Текущее время: 03 июн 2024, 13:54
 Заголовок сообщения: Nokia N900 не работает WiFi
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 15:21
Здраствуйте. Nokia N900 не находит сети WiFi. Первым делом начал смотреть по прошивкам. Стояла версия RX-51_2009SE_10.2010.19-1_PR_COMBINED_MR0_ARM.bin
поставил RX-51_2009SE_20.2010.36-2_PR_COMBINED_MR0_ARM.bin не помогло, перешил RX-51_2009SE_10.2010.13-2.VANILLA_PR_EMMC_MR0_ARM.bin - сделал его как из коробки - тоже самое.
По железу пока лезть нехочу потому как точно не уверен что все софтовые решения испробовал.
Кстати сброс настроек не дает сделать - запрашивает код телефона который не сбрасывается (12345 не подходит)
 Заголовок сообщения: Re: Nokia N900 не работает WiFi
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 16:32
разбери и проверь плату на наличие окисов от воды. Думаю тут проблема не софтовая.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 17:08
я как раз напротив,считаю чистая проблема софт
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 22:03
проверить уже возможности нет. клиент забрал аппарат.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 20:12
Такая же проблема. А началось всё с того, что перестал работать Bluetooth. Не находит другие телефоны и его не видят другие трубы., комп тоже не видит. В настройках всё верно. Wi-Fi в это время работал на ура, т.к. цеплялся к WAP (Беспроводная точка доступа англ. Wireless Access Point) Zyxel Keenetic без проблем. Вскоре решил дело с Bluetooth поправить (требовали окружающие). Где-то услышал, что у Wi-Fi и Bluetooth один и тот же передатчик. Решил, что всё дело в софте. Перепрошил трубу (Nokia N900) :ya_hoo_oo: есть Blutooth, а вот Wi-Fi пропал :cry_ing: . Пробовал ещё много раз перепрошить, но ничего не изменилось, есть Blutooth, но нет Wi-Fi. Даже в сервис центр носил для замены стекла, а заодно и попросил попросил перепрошить, но история та же. Только вот до прошивки мог заходить по Root`om, а сейчас нет (стерли утилиту для входа под root). Но до прошивки проверял на наличие дров командой sudo ifconfig wlan0 up, и так понял что их нет. Кто подскажет как мне быть?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 00:03
В терминале, под рутом, диспетчер приложений само собой закрыт:
Apt-get install aircrack-ng -f
Название проги точно не вспомню "aircrack как то там", нужно уточнить в диспетчере приложений. -F на конце подтянет все зависимости, в том числе должен подтянуть и недостающие драйвера. Если не поможет, можно поспрашивать на миигос ру у бородатых линуксойдов, как в терминале проверить включен ли софтово wlan.
"Кернел повер" тоже подтягивает нужные драйвера, и с ним многие проблемные вещи начинают работать нормально, но это модуль обновления ядра так что вам решать ставить его или нет.
может антенка или контактики антенки? А еще на 900ке вайфай капризный, через меню быстрого подключения может не найти вафлю или не подключится, в таких случаях есть смысл сделать через
параметры->интернет соединения->Соединения->создать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung n900 схема или фото платы
в форуме Samsung
netwisher
02 апр 2015, 18:21
Azur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung sm-n900 не включается
в форуме Samsung
netwisher
28 апр 2015, 09:13
netwisher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia 220 не работает браузер
в форуме Nokia
Nikolaj911
22 апр 2015, 15:38
Nikolaj911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nokia 6700 Classic RM-470. Не работает вспышка
в форуме Nokia
sam-s-usam
26 июл 2015, 21:02
sam-s-usam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia rm233 , 8800 arte не работает камера
в форуме Nokia
andranik4
30 мар 2016, 19:07
vitosz Перейти к последнему сообщению
