Текущее время: 01 июн 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: Lumia 1020 нет изо\подсветки
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 00:05
Приветствую.
Сразу оговорюсь, что ремонтом телефонов никогда не занимался и не собираюсь. Этот случай исключительно для семьи. Надеюсь на Вашу помощь.
Аппарат lumia 1020, был разбит экран. Родственники купили новый и решили поменять сами, чтобы сэкономить... ну а дальше как всегда :-)
Пришел новый - изо нет. На старом тоже нет.
Теперь аппарат у меня и вот что меня смущает... падения напряжения на дата линиях разъема экрана. Особенно 6-я нога DSL_D1-
2 - 1018 DSL_D2+
3 - 835 DSL_D2-
5 - 968 DSL_D1+
6 - 629 DSL_D1-
11 - 1009 DSL_D0+
12 - 878 DSL_D0-
14 - 1078 DSL_D3+
15 - 1077 DSL_D3-
25 - 1.8v Touch Digital 1.8v
40 - 1.8v VDISPLAY
41 - 0v Display_rst
Такие перекосы по падению, если проводить аналогию с ноутами, тонко намекали бы на проблему с чипом\микрухой, отвечающих за эту дата линию. Стоит ли делать в данном случае поспешные выводы? Не знаю, т.к. не имел дел с телефонами. Может есть какие нюансы.
Уважаемые, помогите разобраться в проблеме и починить сестренке телефон.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lumia 1020 нет изо\подсветки
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 18:29
помочь ? это можно ... сколотых элементов нет ? обычно рвут шлейфа и сносят всякое мелкое , ищи сервис мануал ... может быть программный глюк.не совместимые дисплеи на какой то модели тачи и дисплеи разные .
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 20:00
Под микроскопом глянул, вроде все на месте, но как-то привычней ориентироваться по присутствию\отсутствию напряжения или сигнала.
Есть схема, в ней расположение элементов.
Сегодня пришел третий дисплей, битый, но 100% оригинальный и 100% рабочий. История такая же - изо нет.
Ссылочка на схемку - https://drive.google.com/open?id=0BwfQH ... 2E2Z1pzbXM
Все же склоняюсь к пробитому процу.
На что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 20:24
Eсли тел включается смотри питание на дисплее 1.8v проверь эми фильтры L1363 1360 и тд проверь предохранитель попадалось но правда на камере. А подсветка есть :-( :-( :-(
 Заголовок сообщения: Re: Lumia 1020 нет изо\подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 21:06
Извеняюсь вы мериете напряжение на линиях или сопротивление относительно корпуса? Если сопротивление тогда обрыв эми фильтров или пятоков под процем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату Nokia Lumia 1020
в форуме Куплю | Buy
Aneron
22 сен 2016, 01:02
Aneron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia Lumia 1020 как убрать графический ключ
в форуме Nokia
lomess
16 мар 2021, 13:49
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. плата форматтера для Hp LaserJet 1018 / 1020
hunter_nick
13 янв 2015, 10:14
hovars Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату форматтера для Canon LBP2900 или HP 1020
mouse-killed
25 фев 2015, 14:21
mouse-killed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь Flash Image Tool v12.0.0.1020
в форуме Программное обеспечение | Software
code9523
07 авг 2019, 13:20
