Текущее время: 04 июн 2024, 03:30
 Заголовок сообщения: Lumia 710 перезагружается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 13:00
День добрый.
Nokia Lumia 710 не включался, перепаял PM8058, теперь включается, но виснет на заставке NOKIA и перезагружается, так снова и снова.
При подключении к компьютеру такая же беда, но с сопровождением звука вкл/откл устройства.
Заметил, что если удержать кнопку повышения громкости (при подключенном к компьютеру) телефон определяется, находит драйвер в диспетчере, примерно на секунд 15-20, и опять перезагружается.
Может кто знает в чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: Lumia 710 перезагружается
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 15:41
NAYGER писал(а):
перепаял PM8058
Для начала попробуте перекатать кп. Какие программаторы у вас есть?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 12:46
Снял контроллер питания, провел паяльником по контактам несколько пятаков легко отвалились, но возможно они не задействуются, т.к. находятся на темном покрытии (под краской нет меди), нет сквозных отверстий и нет дорожек идущих к ним. Надо будет еще раз глянуть под микроскопом.
К сожалению программаторов нет, т.к. ремонтом телефонов занимаюсь не профессионально, а для себя, хобби.
---------- Добавлено спустя 47 минут 5 секунд: ----------
Посмотрел оторванные пятаки под микроскопом, ну да, они ни с чем не контачат.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 13:45
Ну тогда катай контроллер, сажай обратно. Если такая же петрушка, то пробуй прошить, ну хотябы ломаным фениксом.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 13:06
У них бывает обрыв BSI!!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка док-станции для клавиатуры Lenovo Miix 710 710-12IKB
в форуме Куплю | Buy
xq1950135645
31 мар 2020, 05:57
jianghongb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lumia 710 не видит сеть.
в форуме Nokia
Dem0n
5427
09 дек 2014, 23:54
nero32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lumia 710 не заряжается, не включается.
в форуме Nokia
VadimAgvares
6910
09 фев 2015, 18:04
sanwa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer B1-710 пропала калибровка
в форуме Acer
jhkavkaz
3842
22 июн 2015, 17:24
vityanyamaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 710 ip-35135
в форуме Samsung
elektron
21 апр 2016, 20:12
amdeev Перейти к последнему сообщению
