Текущее время: 18 май 2024, 09:31
 Заголовок сообщения: acer aspire 9800 (MB.AAK0B.004) Не выключается.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 23:47
Есть ноутбук acer aspire 9800. Проблема такая. Какая бы система не была (на диске, на флешке) ноутбук не выключается. Изначально проблема была в том, что логотип Acer очень долго загружался (сверху в низ очень долго, построчно). Это дело вылечилось заменой батарейки cmos. Сейчас при нажатии в системе кнопки выключения, ноутбук выключается на сотые доли секунды (зеленая лампа питание чуть тухнет) и ноутбук включается тут же. Можно сказать как бы просто перезагружается. Подскажите в какую сторону капать при данной не исправности? Так в целом все работает отлично. Биос перепрошивал. Результата не дало. Так же при подключении блока питания ноутбук самопроизвольно включается хотя батарейка биоса установлена и дата не сбрасывается. АКБ естественно мертвый.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 9800 (MB.AAK0B.004) Не выключается.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 13:02
Юг мертв походу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 9800 (Intel PSB10U-SA10ES1 Cheela) Не получается запустить установку Win 8.1
iserver
02 авг 2015, 16:22
iserver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 9800 (6050A2062701-MB-A05) Не видит в БИОСе жесткие диски.
Aktaline
02 фев 2017, 17:32
Aktaline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 9800 LA1 (LA1) Совместимость видеочипов
igor.kts32
08 ноя 2018, 22:15
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAE-004 нет изображения выключается
fred24
06 авг 2021, 23:29
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAE-004 Выключается сразу после нажатия кнопки
flydjv
21 окт 2022, 15:33
zaurista Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 19
