Текущее время: 10 май 2024, 03:44
 Заголовок сообщения: Acer Predator 15 [G9-593] (Pegatron MU5DC/CH7DC) Включается, есть посты, нет инита
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 10:22
Цитата:
Почистили - пропала картинка. Потом посмотрел друг, потом еще друг, потом друг друга. Теперь совсем не включается.
Проблему с питанием решил. Теперь, вероятно, вернулся к состоянию после "чистки".
Есть старт, посты, но нет инита.
Цепочка постов такая:
0D, 30, 98, 78, 5C, 58, 8D, 55, 83, 09, 00, 08, 88, 82, 22, 47, A2, 41, 88, 22, 52, 4D, 41, 44, 24, 88, 41, 98, 10, 18, 13, 06, 15, 19.
(красным выделил коды, в которых не уверен - очень быстро пробегают и даже на высокоскоростной съемке идет наложение из-за послесвечения сегментов, посты 13, 15 и 19 - почему-то отсутствует нижний горизонтальный сегмент)
Постка - красная универсалка от SVOD'а, подключена шлейфом через штатный дебаг.
Постов много, явно хочет жить. Кто ж ему мешает?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 15 [G9-593] (Pegatron MU5DC/CH7DC) Включается, есть посты, нет инита
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 10:43
Прошывали биос?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 12:20
Конечно.
UPD: Если аппарат оставить включенным надолго (порядка 10 минут) - может (не всегда) показать заставку, даже начать грузиться, после чего вылетает с ошибкой 0x124: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR.
Можно войти в BIOS, но на курсор начинает реагировать через секунд 15-20 секунд. При нажатии Ctrl-Alt-Del - зависание на те же 15-20 секунд и только после этого гаснет экран.
Что-то я начинаю нехорошо думать про хаб...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 12:39
0x124 90% бывает от цпу и рам.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
Такой проблем был асус х541. Заменил комбайн. Досихпор работает
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 13:04
У него еще и USB не работают :)
Так что тут хаб точно, плюс (возможно), проц - ой...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer predator 15 g9-593 mu5dc ch7dc rev 2.1
в форуме Поиск BIOS
omidhadian
02 фев 2022, 14:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer predator g9 593 (mu5dc/ch7dc rev 2.0) отключить видеокарту
kaskad33
14 авг 2023, 14:20
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer predator 15 G9-593 (MU5DC/CH7DC REV:2.0) no video
moscat
16 фев 2024, 21:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer G9-593-74FC (mu5dc/ch7dc rev 2.1) Bios
ValDoma
28 авг 2020, 11:56
ValDoma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer g9-593 (MU5DC/CH7DC REV- 2.0) Нет реакции на кнопку включения
georgiy91
29 фев 2024, 12:08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
