Acer Aspire V5-122p (Angel_TM 12281-1.48.4LK02.11) Не использует полный объем ОЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=93939 |
vit_rus [ 03 сен 2019, 15:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire V5-122p (Angel_TM 12281-1.48.4LK02.11) Не использует полный объем ОЗУ |
Странная проблема, не видит полный объем оперативки. На матери распаяны 2гига + слот. Пробовал устанавливать разные модули памяти 2,4,8 гига в слот. В BIOS показывает полный объем, но в ОС 4 ... 6 ... 10Гб (доступно 1,44Гб). Операционки менял, в MemTest видит установленный дополнительный модуль, но тестирует только 1,44Гб. Камень AMD A6-1450M. |
DeathBringer [ 03 сен 2019, 15:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire V5-122p (Angel_TM 12281-1.48.4LK02.11) Не использует полный объем оперативы |
Операционная система какая? Load Defaults в BIOS делали? |
vit_rus [ 03 сен 2019, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire V5-122p (Angel_TM 12281-1.48.4LK02.11) Не использует полный объем ОЗУ |
BIOS сбросил по дефолту,на всякий случай пробовал батарейку снять минут на 30. Из операционок: клиентская 8.1 64бит, пробовал PE Win10,8 64/32бит Ситуация не меняется. ссылка на офиц сайт со спецификацией https://www.acer.com/datasheets/2013/48 ... R.001.html (стандарт 4, максимум 6Gb) ---------- Добавлено спустя 12 минут 35 секунд: ---------- MemTest, Bios, чистая WIN10 64 |
DeathBringer [ 03 сен 2019, 18:10 ] | |
Скриншот вкладки Memory программы CPU-Z можете показать? Есть под рукой планка DDR3L(!) любого объема? А с максимальной частотой 1066 Mhz? |
vit_rus [ 03 сен 2019, 18:42 ] | |
Пробовал уже и DDR3L втыкать, не помогает. Пробовал на 2Гига подкинуть (думал в DUAL режиме заработает) не помогает. Бред какой-то. BIOS последний с оф сайта. |
DeathBringer [ 03 сен 2019, 18:59 ] | |
vit_rus писал(а): Пробовал уже и DDR3L втыкать, не помогает. Значит, просто нерабочий слот. Распаяна память DDR3L и в паре с обычным DDR3 она работать не должна.
vit_rus [ 04 сен 2019, 09:29 ] | |
Нашел модуль DDR3-8500 - ведет себя аналогично. DDR3L-8500 нет, попросил клиента найти родной модуль из ноутбука. Если найдет,проверю. По результатам отпишусь. |
vit_rus [ 09 сен 2019, 17:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire V5-122p (Angel_TM 12281-1.48.4LK02.11) Не использует полный объем ОЗУ [РЕШЕНО] |
Клиент принес родной модуль памяти, ситуация аналогичная. Значит битый слот памяти, клиент от ремонта отказался. |
