Acer Aspire V3-551G (LA-8331P REV 1.0) Монозвук в наушниках и шум при подключении колонок https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=93765 |
bicmark [ 28 авг 2019, 20:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire V3-551G (LA-8331P REV 1.0) Монозвук в наушниках и шум при подключении колонок |
Приветствую, всех! Принесли данный ноутбук неизвестно после чего. Без звука вообще. Вскрытие показало, на выгоревшие детали R1089, R1088, R52. Также прогорел текстолит (указал на фото) Все были заменены, также заменена звуковая. Что имеем теперь, звук есть в динамиках, все хорошо, правый левый играют в стерео. Но в наушниках (подключаю через 3,5 джек) всегда монорежим. Если подключить колонки - в них появляются шумы в виде треска и шипения. Что было сделано: - вызвонил всю обвязку - Замыкания между HP_LEFT и HP_RIGHT нет - поменял конденсаторы по вышеуказанным линиям (C1440 и C1439) - поменял аудиоразъем - несколько раз поменял звуковую, ставил даже с рабочего ноутбука все бестолку. Подскажите, что может вызвать подобный дефект? |
Edn [ 28 авг 2019, 21:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire V3-551G (LA-8331P REV 1.0) Монозвук в наушниках и шум при подключении колонок |
bicmark писал(а): прогорел текстолит Вычищайте полностью |
bicmark [ 09 апр 2020, 14:26 ] | |
В итоге подарил клиенту USB звуковую и отдал ноутбук |
