Текущее время: 03 июн 2024, 12:24
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 4230 la-4221p долго грузит ОС
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 22:50
Acer Extensa 4230 la-4221p Ноут с проблемой - долго грузится. Загрузка БИОС и ОС может длиться от нормального времени до 10-15 минут. Все время по разному. Из предыстории известно, что был включен в грозу с проводным модемом. После этого появился дефект. Заменил HDD, БИОС начал грузиться как положено, но поставить ОС ХП удалось только за 3 часа, очень медленно копирует файлы. Замерил Питания дежурки 3 и 5 вольт в норме. Питание памяти, юга и проца стабильно даже при дефекте загрузки ос. Память подкидывал, проц менял, сетевой и карт-ридер чипы снимал... ситуация не меняется. Единственное, что смущает потрескивание из динамиков в момент загрузки BIOS... после окна приветствия ОС шумы исчезают. Подозреваю ЮГ. Может кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 4230 la-4221p долго грузит ОС
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 22:58
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
и периферию рядом
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 4230 la-4221p долго грузит ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 21:01
Юг оказался жив. пробиты два конденсатора-клопа по шине сетевого драйвера. Maxim Skridonenko - спасибо за моральную поддержку!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 4230 (LA-4221p) нет изображения
master-hand
12 мар 2017, 00:09
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 4230-901G16Mi (LA-4221P rev 1.0) Циклическая попытка запуска
Gambit
3004
13 апр 2015, 13:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extensa 4230 (LA-4221P) Циклический ребут
DimonNT
17
1947
06 авг 2020, 15:19
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 4630Z (JALA0 LA-4221P) No Display
FRD
29 окт 2017, 19:28
pyry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 4630z jalao (jalao la-4221p) Дамп
Alibek
01 сен 2014, 15:28
Alibek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agafon27, danilshapin, gogi2122, nervdev666, Yandex [BOT], Игорь64rus и гости: 24
