Acer E5-772G (Wistron Brook_BH Rev-1M) Не заряжается АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=91875 |
Михей38 [ 04 июл 2019, 11:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E5-772G (Wistron Brook_BH Rev-1M) Не заряжается АКБ |
Прошу помощи в решении проблемы Принесли сабж, не включается. Множество окисленной мелочевки было заменено, аппарат включается, но не заряжает АКБ. Думал проблема в батарее, подкинул новую, в системе пишет "подключено, не заряжается". От батареи не стартует. Чарджер заменил BQ737, толку нет. EC KB9029Q При подключенном сзу и АКБ: VCC 19.5V AC_OK# 0V ACDET 2.6V ILIM 0V BTST 5.9B ACP & ACN 19.5V IOUT 0V SRP & SRN 2.7V HIDRV & PHASE 2.7V BAT_IN# 0.3V SYS_PWROK 0V AC_IN# 0V 5V_CHARGER_EN# 3.3V Были залиты также ключи PQ4303 и PQ4304 (1,2 = 19.5V, 3 нога = 6.4V) Какие еще замеры необходимо сделать? |
Михей38 [ 05 июл 2019, 08:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E5-772G (Wistron Brook_BH Rev-1M) Не заряжается АКБ |
Если BAT_IN# посадить на землю без АКБ, индикатор мигает красным |
AndreyZagr [ 06 июл 2019, 11:37 ] | |
Михей38 писал(а): Какие еще замеры необходимо сделать? Какое напряжение на 8 и 9 ногах контроллера (это SDA и SCL) и есть ли обмен данными по этим линиям с мультиконтроллером? Михей38 писал(а): AC_IN# 0V Проверь резисторную сборку RN4415, есть ли подтяжка к 3,3 вольтам Какое сопротивление на землю у этой линии? |
leopold1112 [ 06 июл 2019, 16:33 ] | |
Внутрений стабилизатор работает? |
Михей38 [ 07 июл 2019, 11:00 ] | |
AndreyZagr писал(а): Какое напряжение на 8 и 9 ногах контроллера (это SDA и SCL) и есть ли обмен данными по этим линиям с мультиконтроллером? По 3.3v. На PQ4406: 2 и 3 по 3.3v, 5 и 6 = 0v. Пакеты проверить получилось ли, я не уверен (только тестер пришел, еще не разобрался), но ставлю щуп на землю и на SDA, SCL показывает 0Hz AndreyZagr писал(а): Проверь резисторную сборку RN4415, есть ли подтяжка к 3,3 вольтам Какое сопротивление на землю у этой линии? 3.3v есть на 1,2,3,6. На 7 и 8 = 0v, сопротивление 100к leopold1112 писал(а): Внутренний стабилизатор работает? Не нашел информации об этом, как проверить? ps: На стоке PU4402: -при подключенной сзу и акб 19.5v (и на затворе) -только с акб 3v (на затворе 0.02v), и разряжается по 0,1v в 3 сек. Затем сзу подключаю и снова поднимается до 3v |
AndreyZagr [ 07 июл 2019, 12:10 ] | |
Михей38 писал(а): Пакеты проверить получилось ли, я не уверен (только тестер пришел, еще не разобрался), но ставлю щуп на землю и на SDA, SCL показывает 0Hz Надо смотреть осциллографом, там нет постоянной частоты генерации, там идет обмен пачками импульсов между контроллером заряда с мультиконтроллером. Если по линиям SDA и SCL тишина, то подпадает под подозрение еще и мультиконтроллер. Есть еще одна причина по которой может не заряжаться аккумулятор. Иногда на некоторых платах Acer устанавливают специальную кнопочку, которая замыкается при полностью собранном ноутбуке и нажимает на эту кнопочку задняя крышка после окончательной сборки ноутбука. Эта кнопка активирует контроллер аккумулятора и он начинает работать в штатном режиме. С открытой задней крышкой или не нажатой этой самой кнопке аккумулятор не работает как положено. В твоем случае похоже как раз это и имеет место. По схеме есть такая кнопочка SW1 на 35 странице схемы. Называется кнопка "Battery Insert". Если у тебя на плате она установлена - то она должна быть нажата, чтобы аккумулятор нормально работал. |
Михей38 [ 07 июл 2019, 16:13 ] | |
К сожалению, это не мой случай: обнаружил проблему с АКБ уже на полностью собранном ноутбуке. Есть осцил Hantek DSO1062B, но никак не могу с ним разобраться, не показывает изменения на графике, что бы не замерял. Может в щупе проблема |
lowbass [ 07 июл 2019, 16:53 ] | |
Михей38 писал(а): это не мой случай А выглядит именно как Ваш. Помимо этой кнопочки (рекомендую всё-таки проверить её работу, залитик же), в схеме включения батареи участвуют ещё транзистор и батарейка RTC, напряжением с которой этот транзистор открывается. Гениальное решение на этих асерах, кстати. Села батарейка RTC - перестал работать аккум. В общем, открытие транзистора гляньте. |
AndreyZagr [ 07 июл 2019, 22:27 ] | |
Михей38 писал(а): К сожалению, это не мой случай: обнаружил проблему с АКБ уже на полностью собранном ноутбуке. Ваша задача выяснить почему при подключенном аккумуляторе не нем нет выходного напряжения. Пока контроллер аккумулятора не откроет свои ключи то не будет выходного напряжения на нем и соответственно зарядки. Кстати что говорит Аида по поводу напряжения аккумулятора? Какое напряжение написано на аккумуляторе и какое показывает Аида? А то может аккумулятор разряжен ниже нормы и контроллер аккумулятора ушел в сон. Показывает ли Аида информацию об имени устройства, производителя, паспортную и текущую емкость батареи, напряжение, степень изношенности... Если все эти данные есть, то обмен по шинам SDA и SCL между мультиконтроллером и контроллером аккумулятора прошел успешно. Проверьте работу мосфета PQ4301. Какое напряжение у него на дрейне? Если ноль, то контроллер аккумулятора должен открыть свои ключи и на выходе аккумулятора должно появиться напряжение, при условии что прошел обмен по шинам SDA и SCL между мультиконтроллером и контроллером заряда. Аккумулятор хоть исправный? А то может не там ищется проблема... |
Михей38 [ 09 июл 2019, 09:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E5-772G (Wistron Brook_BH Rev-1M) Не заряжается АКБ [РЕШЕНО] |
lowbass писал(а): Села батарейка RTC - перестал работать аккум Батарейка RTC в порядке = 3.06v AndreyZagr писал(а): Проверьте работу мосфета PQ4301 На S и D по 2.48v, при нажатии на SW1 падают в ноль. G постоянно 2.85v AndreyZagr писал(а): Аккумулятор хоть исправный? Аккум новый купил Под залитие попали: Q6501, RN2412, RN2404, KB_BL1, ODD1, WLAN1, RN1808, RN1504, R1533, R1719, R1929, PQ4303, PQ4304, PN4301, BATT1 и угол на другой стороне платы: PD4310, PC4304, PC4305, PC4306, PR4305. ---------- Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: ---------- Сейчас подкинул внешний монитор vga, HDD и кулер к голой плате, запустил установку оси, зажал SW1 и о чудо, потребление подскочило на 1А, индикатор заряда горит красным! При том, что когда делал замеры на выключенной плате и зажимал SW1, изменений не было, потребление на нуле ---------- Добавлено спустя 35 минут 14 секунд: ---------- Всем спасибо за помощь! Всё заряжается и работает, включая старую АКБ |
