Текущее время: 13 май 2024, 18:15
Евгений Павлович
Заголовок сообщения: E1-571g (Q5WV1 LA-7912P ) Нет старта от аккумулятора Добавлено: 29 янв 2019, 14:39 |
Сообщения: 17 Откуда: Майкоп
Пришёл ноутбук со следами залития. Не стартовал. Заменил резисторы в районе тачпада, перекатал хаб(уже не помну зачем) бук заработал все было хорошо. Отдал клиенту. Спустя недел. возвращается с такой бедой. Ноутбук стартует от зарядки и работает исправно, все тесты проходит, акб видит и заряжает и держит, но если включет от акб, то старта нет. Все напряжения поднимаются кроме питания процессора. Биос прошил с оф сайта, проц подкидывал другой, старта нет. Но как только подключишь адаптер питания всё стартует и работает, причём он нужен только для старта платы, потом все работает от акб и так же проходит все тесте, пока его не выключишь. Получается для старта платы нужен адаптер питания, что крайне неудобно клиенту. А я не могу понять куда копать, питание шимки проца отличается при включении от акб и при включении от адаптера питания. pu13 95836: при блоке питания 2-4.95v 3-5v 4 - 0.89v 5 -1.7v 6 -1.6v 7-1.7v 8-1.7v 9-3.35 10 -0.83v 11 -.98 12-0,98 13-0.98 14-0.98 15-0.98 17-0.93 18-1.26 19-1.26 20-6.35 21 - 1.31 22 -1v 23 - 4.65 24 - 5v 25 - 5v 26-5v 28 - 0.98 29 -0.93 31--6 32-1.1 33 -0.88 34-4.74 36 -3.3 38 -0.84 40-0.83
от акб 2 -0,2v 3 -3.95 19-0 power good 25-3.9 vdd 36 - 0 power good подскажите пожалуйста куда посмотреть, чтобы шимка запускалась от акб
_________________ Если пытаешься закрыть квадратный контейнер круглой крышкой - это понедельник. Если получается - это пятница.
siberian
Заголовок сообщения: Re: E1-571g (Q5WV1 LA-7912P ) Нет старта от аккумулятора Добавлено: 29 янв 2019, 16:32 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Евгений Павлович писал(а): 3 -3.95 25-3.9 vdd Ну так и смотри почему не 5V. Например ключ U22
