Acer Aspire ES1-532G (Compal LA-D921P) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=83029 |
Ewwwgeny [ 17 ноя 2018, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire ES1-532G (Compal LA-D921P) Нет изображения |
Принесли в ремонт ноутбук Acer Aspire ES1-532G с поломанной петлей и креплениями крышки матрицы. Отломано , традиционно, с левой стороны, там же где проходит LVDS. Нет изображения, ни на матрицу, ни на внешний монитор по HDMI. Все напряжение подымаются, вычитка биос идет. Пост-карта останавливается на посте 27h, предполагаю, что выбор устройства загрузки, но картинки нет. БИОС прошивал, ничего не поменялось. Есть подозрение на кабель, но подходящего нет, заказывать долго, внешних повреждений нет, вопрос знатокам: Должно ли быть изо на HDMI при отключенном кабеле. |
IOD [ 17 ноя 2018, 16:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire ES1-532G (Compal LA-D921P) Нет изображения |
С подключенной матрицей на JEDP1 все необходимые для появления картинки напряжения есть? |
Ewwwgeny [ 19 ноя 2018, 12:47 ] | |
На разъеме только питание подсветки +INVPWR_B+ +LCDVDD - 0v, идет с UX1 (на нее не приходит ENVDD c SOC) INVT_PWM_SOC - 0v (идет с SOC) и вообще никакого обмена между матрицей и мат платой не обнаружил. Матрица живая, на другом ноуте проверил. Возможно проц ее не видит из-за кабеля и не пытается включить, возможно сам проц неисправен. Вопрос был, должна ли быть картинка по HDMI. На похожих ноутбуках она присутствует. Или я не правильно интерпретирую пост 27. |
uls19 [ 11 янв 2019, 14:59 ] | |
При отключенной матрице выдаёт изображение через HDMI. Это точно. Можете не сомневаться. |
