Текущее время: 29 май 2024, 14:01
 Заголовок сообщения: E1-570G (Compal LA-9535P) Нет питания +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 18:29
доброго времени всем. был залит, кем-то отмыт, копан и выдан без ремонта.
ситуация следующая, bios шился (какие-то признаки обмена на MISO и MOSI есть), результата нет.
post карта молчит, хоть и распаяны перемычки, кажет 00. на мульт пока не паялся.
напряжения поднимаются все основные, кроме vgfx, сопротивление относительно земли у видеоядра 0.9ом (не маловато?)
slp3 и slp5 - 3.3 после вкл. на pu701 - vr_on 3.3, pgood 3.3.
при включении на экране что-то просиходит, даётся en на матрицу, вместо изо какие-то горизонтальные полосы, и постоянно это всё моргает, но без подсветки. на внешку не кажет.
начать с замены хаба?
 Заголовок сообщения: Re: E1-570G (Compal LA-9535P) Нет питания +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 19:49
Вопрос глупый, не указано название проца. Если стоит 2117U, то должно быть в районе 3 ом.
На этой платформе типовуха, греется неисправная ALC3225. И если на +CPU_CORE 1.1 вольт (а должно быть 0.8 вольт), тогда менять хаб.
Постка Водопьянова в слоте WI-FI работает.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 20:49
Сегодня делал такую плату. Вкьючался и отключался через 30 секунд, небыло изо и грелся аудио кодек. В итоге заменен кожек, хаб и комутатор pu8 (кстати, его посмотрите ).
И прозвонить бы ращъём матрицы и шлейф на предмет кз
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
А на дросселе видеоядра у меня было 2 ома, так что думаю врядли проц дохлый.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 18:02
проц стоит Intel Core i3-3217U.
cpu_core действительно 1.1в, буду менять хаб, отпишусь по результатам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3306
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-570G (Compal LA-9535P) Не открываются входные ключи
DenisSobashnikov
27
5521
29 авг 2019, 11:54
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-570G-332214G50Mnkk (Compal Z5WE1 LA-9535P Rev.:1.0) Залитик. Нужны номиналы деталей.
ssaa
20 мар 2015, 20:26
ssaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-570G (COMPAL LA-9535P) Не поднимается PM_DRAM_PWRGD
BaserLexx
18
4968
26 май 2016, 17:05
Сейчас этот форум просматривают: fragomatik, Levon, macxyt, Majestic-12 [Bot] и гости: 19
