Текущее время: 03 июн 2024, 01:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: e5-573g (da0zrtmb6d0) артефакты Добавлено: 16 янв 2019, 17:22 |
Сообщения: 160 Откуда: Нижний Тагил
guar33 писал(а): А на внешний монитор пробовали, озу подкидывали? для начала чем махатся чипами, лучше подкинуть матрицу и шлейф первым делом это все проверил.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: e5-573g (da0zrtmb6d0) артефакты Добавлено: 20 янв 2019, 12:04 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Robert2140 писал(а): ...при отключенном intel hd артефактов нету... Попробуй заменить мосфеты и тантал по питанию видео
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: e5-573g (da0zrtmb6d0) артефакты Добавлено: 20 янв 2019, 18:38 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Да дохлое процовое видео это! Осталось глянуть, шло ли оно с хасвелами, но с пеньком или селером бродвелом можно пробовать.
igils
Заголовок сообщения: Re: e5-573g (da0zrtmb6d0) артефакты Добавлено: 01 фев 2019, 20:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Поставьте и проверите заодно.
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: e5-573g (da0zrtmb6d0) артефакты Добавлено: 04 фев 2019, 11:35 |
boiko340 писал(а): Robert2140 биос разбейте через MC extractor и по CPUID проверьте поддерживаемые CPU спасибо большое . посмотрел с помощью этой программы действительно есть поддержка в bios этого проца. буду заказывать и ставить.
Doc
Заголовок сообщения: Re: e5-573g (da0zrtmb6d0) артефакты Добавлено: 09 фев 2019, 12:30 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
Не надо его обновлять. Ведь с завода же работали Хасвеллы без обновлений и ковыряний биосов) Вот выложен с чистым ME для Acer Aspire E5-573G-32ZC viewtopic.php?p=484031#p484031в этой модели стоял i3-4005U - микрокод у них один с вашими пеньками Перекатайте на свинец если еще не, зашейте после с чистым ME, если еще не. Если не поможет я бы поискал фото платы с хасвеллами и броадвеллами. Зачастую надо еще мелочевку подвигать. ---------- Добавлено спустя 13 минут 3 секунды: ---------- Кстати, вы как то плохо гуглите) Вот тема, где так же 5-е поколение меняли на 4-е (микрокоды те же самые) без лишних телодвижений на этой плате viewtopic.php?f=59&t=77822
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: e5-573g (da0zrtmb6d0) артефакты Добавлено: 09 фев 2019, 13:10 |
Сообщения: 372 Откуда: Пермь
Robert2140 3558u ставил на эту платформу , как и другие хасвелы вместо бродвелов. Я особо не вникал, лил биос с платы где стоял хасвелл + чистил ме, и все работало без шаманств.
А графика на процах 4-5 поколения начала сыпаться, это печально, за последние полгода с десяток случаев видел уже... Платы на доноры процов опасно стало покупать, включашь, картинка есть, а после установки дров болт....
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: e5-573g (da0zrtmb6d0) артефакты Добавлено: 09 фев 2019, 15:15 |
Robert2140 писал(а): походу проц мертвый пришел Не видел я селеронов дохлых пока...
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: e5-573g (da0zrtmb6d0) артефакты Добавлено: 09 фев 2019, 16:55 |
berislav12 писал(а): Проц скорее всего живой. Просто не посадили его нормально. конечно я такую возможность сразу не исключал. но я паял 2 года назад такие чипы на китайской самодельной ик станции на которой плату гнуло и приходилось изловчиться чтоб прижать чип и все работало. теперь у меня станция термопро, флюс ersa, другой вопрос то что чип был как мне показалось слишком гнутый и способ хранения чипа bulk . в общем не знаю что делать может я конечно что то не так сделал на всякий случай фото всех углов чипа приложу.
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: e5-573g (da0zrtmb6d0) артефакты Добавлено: 09 фев 2019, 17:44 |
Doc писал(а): Да толку-то от фото - крайний ряд только видно, да и то непонятно припаяно там или так) Эти чипы даже на свинец многим сажать затрудительно, независимо от станции, а на бессвинце тем более. Но конечно проще сразу "брак" вешать на продавца. Потому почти все адекватные продавцы и не дают гарантии на чипы, партс вот тоже к тому идет согласен с вами. перекатаю на свинец и попробую снова. на крайний случай родной еще катану и его попробую тогда уже точно будет ясно где собака зарыта.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: e5-573g (da0zrtmb6d0) артефакты Добавлено: 09 фев 2019, 21:51 |
на свинец. 0,45 Тогда есть шансы...
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: e5-573g (da0zrtmb6d0) артефакты Добавлено: 09 фев 2019, 22:06 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Сообщение не в тему Doc писал(а): партс вот тоже к тому идет
влезу оффтопом. гарантия ДО посадки да, соглашусь. А вот за реболл отвечать таки надо, торгуют заведомым Г - либо ценник соответствущий (чего нет), либо отвечать от и до. Вчера например от посредников пришёл бук с впаяным HM170 с достаточными признаками активированного BG. И что? купил сам дурак?)
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: e5-573g (da0zrtmb6d0) артефакты Добавлено: 09 фев 2019, 22:29 |
Serge_L писал(а): на свинец. 0,45 Тогда есть шансы... а где взять такой трафарет? у меня трафарет под 0.4 шары дак и то приходится по 20 шаров порой вручную расставлять , пробовал 0.35 как то давно чип садится на кондеры которые снизу. не подскажете где хороший трафарет взять?
