Текущее время: 02 июн 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8942G (Quanta ZY9B) Не сохраняет настройки CMOS
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 12:14
При запуске пускает в cmos setup по F2, позволяет изменить и сохранить параметры, но после перезагрузки всё снова на дефолте. Часы идут как положено, батарейка 3.15В. Не грузится, бесконечно мигает курсор. Прошил ME флешу дампом отсюда, нет изменений. Понимаю, что под первым подозрением хаб, но хочется как-то в этом убедиться. Прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8942G (Quanta ZY9B) Не сохраняет настройки CMOS
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 12:32
возможно и хаб но для начала проверь цепь rtc доходит ли до хаба
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 12:34
Возможно флэшка битая
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 12:36
без подключенного зу генерация на кварце есть?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 13:23
не понял, что за цепь rtc? Есть кварц с минимальной обвязкой, идёт сразу в хаб, визуально обрыва нет. Есть +vccrtc и 2 ресета rtc и srtc. Всё в норме, по 3 с копейками. А как проверить что оно доходит до хаба? Всмысле, что проверить? Обрыв пятаков под хабом?
Не знаю, осцила нет, а мультиметр часовые кварцы мерять не может, недостаточно чувствительности. Но то, что часы идут нормально (в т.ч. без адаптера) - не показатель?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 13:30
real time clock, но если часы не сбиваются без подключенного адаптера, то с питание rtc скорее всего все хорошо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8942G (Quanta ZY9B) Не сохраняет настройки CMOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 18:33
double ять! Проблема была в поломанном разъёме usb на материнке. Я вообще не представляю, как это могло быть связано, но факт остаётся фактом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8942G (Quanta ZY9B) При подключении ЗУ периодически (1 сек) вспыхивает индикатор АКБ.
Alex_Samorukov
14 сен 2014, 19:04
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8942G (Quanta ZY9B) Рябит матрица
Черномор
4027
05 мар 2016, 20:34
alvig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8942G (quanta ZY9B) установка 216-0769022
Михаил2115
20
3348
23 окт 2018, 13:35
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 8942g-334g32m (quanta zy9b) ne reagiruet na knopku vkl
akbar-007
28 авг 2020, 21:52
Desjet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 8942g (quanta ZY9B) 1 длинный 2 коротких
eugkov
20 сен 2017, 18:08
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth и гости: 17
