acer 5750 (LA-6901P) Непонятки с тачпадом https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=75211 |
Андрей Терешкин [ 24 апр 2018, 23:10 ] | |
Заголовок сообщения: | acer 5750 (LA-6901P) Непонятки с тачпадом |
В ноутбуке всё работает кроме тачпада, нужно сделать, помогите советом. Что уже сделано: Подключал сам тачпад к похожему ноуту - там он работает, т.е проблема, похоже, в материнке Прошил БИОС с офсайта, переустановил винду, все драйвера также с офсайта - без изменений Тачпад в диспетчере видится нормально, если подключить появляется, если отключить - исчезает, следовательно связь с ним есть Шлейф и линии от разъема до мульта (87, 88 нога KB930QF A1) проверил - всё целое Сами эти ноги звонятся как рабочие, сравнивал с другим таким же мультом Питание тача нормальное, 5 В Что еще проверить? |
BARBOSA75 [ 24 апр 2018, 23:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer 5750 (LA-6901P) Непонятки с тачпадом |
нажать кнопки Fn + F7 |
Андрей Терешкин [ 25 апр 2018, 00:34 ] | |
BARBOSA75 писал(а): нажать кнопки Fn + F7 Пробовал, не помогает. Может мульт поменять? Сигналы с тача идут прямиком туда. |
BARBOSA75 [ 25 апр 2018, 08:32 ] | |
эти клавиши заведомо рабочие? если тач видно в диспетчере то он 99.9% рабочий, просто отключен. |
Андрей Терешкин [ 25 апр 2018, 08:58 ] | |
На двух клавиатурах пробовал, обе рабочие, не помогает. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 15 секунд: ---------- Всё, разобрался. В биосе есть пункт Function Key Behavior, там стояло значение Special Keys. Поменял на Function Keys - заработала комбинация FN+F7, тачпад включился. |
