acer aspire es1-520/es1-521/es1-522 series (B5W1E LA-D121P) греется PU601 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=74334 |
Mikolkachih [ 03 апр 2018, 14:14 ] | |
Заголовок сообщения: | acer aspire es1-520/es1-521/es1-522 series (B5W1E LA-D121P) греется PU601 |
Всем доброго времени суток, ребята подскажите очень сильно греется PU601 соответственно нет питания 3VALW нет Но дросселе PL602 на корпус звонница 0.3ом, Дроссель отсоединял перемычкой PJ601, все равно греется PU601 (SY8288RAC) под замену? |
2N3904 [ 03 апр 2018, 19:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire es1-520/es1-521/es1-522 series (B5W1E LA-D121P) греется PU601 |
После размыкания PJ601 дроссель PL602 на землю звонится? Если да, и если PC602 не пробит, то PU601 очевидно, менять. |
Mikolkachih [ 03 апр 2018, 19:21 ] | |
Да звонится |
Mikolkachih [ 04 апр 2018, 11:03 ] | |
Буду менять PU601 О результате отпишусь |
