V3-551G (LA-8331P) Нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=70710 |
ВадимКупр [ 13 янв 2018, 16:15 ] | |
Заголовок сообщения: | V3-551G (LA-8331P) Нет дежурки |
Добрый день! Прошу помощи разобраться, ноут изначально был с выгоревшим шимом дежурки. 16 нога выгорела, ножку восстановил, шим заменил (Встал хорошо). При подключении нет +5, +3.3 на 9 и 22 ноге 8.4 вольта - вот здесь не понял на 16 - 19.5 вольта |
Bucha [ 13 янв 2018, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V3-551G (LA-8331P) Нет дежурки |
Ну не просто так же сгорела, причину устранили ? Смотрим плату на предмет кз, LDO, силовые, итд... |
Irbor [ 13 янв 2018, 16:50 ] | |
ВадимКупр Шим какой?RT8205? |
ВадимКупр [ 13 янв 2018, 18:35 ] | |
Стоял, поставил аналог 51125 PS. Предыдущему Забыл указать - сгорела то по линии VIN 19в на 16 ноге. Естественно 19 вольт поднял. |
Bucha [ 14 янв 2018, 13:52 ] | |
Смотрим сопротивления на 11, 21, 8, 17. Что на 1, 6, 8, 17, 13 ? |
ВадимКупр [ 16 янв 2018, 12:54 ] | |
сопротивления от 500 до килоома на 1 и 6 по 0в на 8 - 3.3в на 17 - 5в на 13 - 2.6в |
Bucha [ 16 янв 2018, 13:09 ] | |
Ну дежурные у вас уже есть VREG3, VREG5 (8, 17)! Если вы про силовые (11,20) то они появятся после энтрипов (1,6), у вас их нет и возможно и не должно быть, а появляются после старта. |
ВадимКупр [ 19 янв 2018, 11:37 ] | |
Добрался до него, еще раз перепроверил. Обшибся я, вместо TPS51125 поставил TPS 51123. Переставил, появились энтрипы. Vreg3 - 4v, Vreg5 - 6v, силовые оба - 0.7v, запуска естественно нет. Буду искать что просаживает силовые |
Bucha [ 19 янв 2018, 12:57 ] | |
А изначально какой шим стоял ? В схеме RT8205 По форуму вроде TPS51123 ВадимКупр писал(а): Vreg3 - 4v, Vreg5 - 6v Это уже завышено, должно быть 3,3в и 5в P.S. Так иногда бывает, когда на тестере батарейка (крона) садится.. |
vagonchik80 [ 19 янв 2018, 14:24 ] | |
По схеме стоит RT8205L. Если меняете на TPS51125(RT8205A), то нужно переделать цепь EN(13). Эти микросхемы не полные аналоги. Нужно снять резистор PR61 и заменить PR62. Вместо 100 Ком поставить 620Ком. |
ВадимКупр [ 19 янв 2018, 16:47 ] | |
да уже посадил 51125, мультиметр не врет, на другой плате ровно показывает 3.3 и 5.1в. Что-то не так, ковыряюсь |
ВадимКупр [ 20 янв 2018, 12:08 ] | |
Выровнял напряжения, пропаял резисторы: 1 - 1.1 в 6 - 1.3 в 8 - 3.3 в 13 - 2.8 в 14 - 2 в 16 - 19.5 в 17 - 5.1 в 9,22 - 4.8 в 10,12,19,21 - 0 в Получается на затворы не идут сигналы, на мосфетах pq20 pq21 присутствуют 19 в и закрыты. Это шим виноват, или я что то пропустил? |
