E1-570G (LA-9535p) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=66888 |
SerGeleos [ 10 окт 2017, 20:35 ] | |
Заголовок сообщения: | E1-570G (LA-9535p) Нет старта |
Уважаемые гуру, прошу помощи. Пришла одна плата без корпуса, история не известна. Визуально следов залития нет. После измерений обнаружено короткое по шине ON/OFF виновник мульт KB9012QF A3, попробовал считать прошивку, считалась. Заменил с донора на KB9012QF ревизии A4 прошил считанной прошивкой. И вот тут уперся в проблему. При подаче напряжения мульт сразу выставляет на EC_ON высокий уровень. Соответственно включаются +3VALWP и +5VALWP. ACIN = 3.3V LID_SW = 3.3V EC_RST# = 3.3v +3VALW_EC = 3.3V ON/OFF#-3.3 просаживается при нажатии Но насколько я понимаю они должны подняться только после замыкания кнопки ON/OFF. Поправте может я тут не прав. На всякий случай прошил KBC дампом с сайта, поведение не меняется. Что и где я упускаю. Неужели косяк в ревизии мульта, но сомневаюсь, больше склоняюсь к тому что мульт на доноре битый был. Направте на правильный путь |
Mardekai [ 10 окт 2017, 21:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E1-570G (LA-9535p) Нет старта |
SerGeleos писал(а): Но насколько я понимаю они должны подняться только после замыкания кнопки ON/OFF. Поправте может я тут не прав. С чего взял? Схему смотрел вообще? Конечно не прав. Силовая дежурка должна быть сразу при подключении адаптера питания. Проблема в чем? Что происходит с платой дальше после нажатия на кнопку? |
Rublin [ 10 окт 2017, 21:49 ] | |
Mardekai писал(а): Что происходит с платой дальше после нажатия на кнопку? ТС тему озоглавил, нет старта.. Что там на 106-ом, 14-ом и 6-ом пинах мульта, после нажатия на кнопку? |
SerGeleos [ 11 окт 2017, 10:47 ] | |
106 нога PBTN_OUT# всегда 3.3V 14 нога PM_SLP_S5# 0V 6 нога PM_SLP_S3# 0V 34 нога PWR_SUSP_LED# напряжение падает с 2.1V до 1.9V Все таки похоже мульт под замену. |
vldmrdnpr [ 11 окт 2017, 11:37 ] | |
SerGeleos писал(а): 106 нога PBTN_OUT# всегда 3.3V там может быть импульс, который тестером не отслеживается. pch_rsmrst#, +rtcvcc, Y1(32768) -? |
SerGeleos [ 11 окт 2017, 12:19 ] | |
106 нога PBTN_OUT# действительно, посмотрел осцилографом сигнал есть pch_rsmrst# всегда 3.3V +rtcvcc = 3.0V Y1(32768) генерация в наличии. Активности на основном биосе нет. И биос не шил. |
vldmrdnpr [ 11 окт 2017, 12:30 ] | |
Прошейте. Похоже, что проблема с Хабом, а не с мультом. По USB, какое сопротивление? |
SerGeleos [ 11 окт 2017, 12:32 ] | |
По USB все проверил сразу, претензий не было. Неизвестна история платы, вариант ударника не исключен. На основном биосе нет даже PCH_SPI_CLK_1 что во общем то тоже настораживает. |
Черномор [ 11 окт 2017, 14:06 ] | |
Мне сдается, при отсутствии ответа от хаба и наличии сбросов высоких поменять бы его. |
