m3-581tg (jm50(pegatron)) Win10 зависает на загрузке. Win7 работает. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=64150 |
prw07 [ 28 июл 2017, 12:12 ] | |
Заголовок сообщения: | m3-581tg (jm50(pegatron)) Win10 зависает на загрузке. Win7 работает. |
История ноута не известна. Принесли на правку МЕ (был длинный старт - 20с.). Вычистил МЕ. Старт 8с. (как бы тоже не нормально). Вин7 работает шикарно. Два видла. В 3Д все отлично. Вин10 загружается только со стандартным драйвером на процовое видео. Если установить интеловский драйвер, то тут же виснет с черным экраном, а при перезагрузке виснет на лого виндовс. На другом винте с Вин10 так же. Отключил дискрентку - то же самое. Пробовал шить биос - не помогло. Как вылечить ? На винте хозяина Вин10. |
vldmrdnpr [ 28 июл 2017, 19:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: m3-581tg (jm50(pegatron)) Win10 зависает на загрузке. Win7 работает. |
Попробуйте другую память подкинуть. |
prw07 [ 29 июл 2017, 00:07 ] | |
Во-первых память распаяна на плате. Во-вторых терзают меня смутные сомнения в отношение памяти. Понятно, что видеопамять процек берет из ОЗУ, но как-то не очень похоже. Вин7 с установленым драйвером отлично работает. |
oleg1907 [ 29 июл 2017, 01:32 ] | |
Долбался недавно с похожей ситуацией: 7 полет нормально. 10 при первой загрузке кидает ошибку 0х0000185 (шото там с винтом) Поборол: установка 8.1, установка драйреров проц/чипсет/видео/и др., И обновление до 10 с флешки. |
vldmrdnpr [ 29 июл 2017, 10:10 ] | |
prw07 писал(а): Вин7 с установленым драйвером отлично работает. win7 и win10, по разному память используют. На десктопе, был прецедент. p.s. если распаяна, то, конечно, для начала, используйте все программные методы. |
Maksim S [ 29 июл 2017, 12:19 ] | |
Сначала зайди в безопасном режиме на чистую винду поставь дрова чипсета ,потом дрова интел но только с сайта производителя и посмотри что будет,эта модель вредная привредная к дровам со стороны |
prw07 [ 29 июл 2017, 16:30 ] | |
Отдал клиенту со стандартньім драйвером. Нужно бьіло срочно (дипломная робота). Потом принесет и буду пробовать ставить Вин8.1 с обновлением до Вин10. Пока всем спасибо. |
