Aspire 4820TG не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=6020 |
Страница 2 из 2 |
siberian [ 01 апр 2012, 15:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 4820TG не стартует |
Есть набор регистров секции МЕ. Что касается приведённой темы - пока всё мутно как-то |
Deff [ 01 апр 2012, 18:25 ] | |
HM55-57 имеют секцию JTAG, этот протокол уже давно используется для записи масочного PROM или EPROM. Только думается не нужно относиться к Маске как к прошивке которую нужно шить, ведь в продаже пока-что не бывает HM55 для той или иной платформы, это просто ID-Маска.. Обратил внимание что в случае выхода из строя Юго-Севера часто повреждается содержимое Flash или прописывается аварийный БИТ.. Поэтому нужно шить полный образ, совместимую ему CE и если не поможет то смотреть в сторону замены.. |
vitas-iv [ 04 апр 2012, 08:02 ] | |
Deff писал(а): Поэтому нужно шить полный образ, совместимую ему CE и если не поможет то смотреть в сторону замены.. Вы имеете ввиду прошивку основного биоса и биоса мульта заодской прошивкой или что? не догнал..... |
Deff [ 04 апр 2012, 10:58 ] | |
Ну-да, Типа того.. Прошивку выложил, проверена.. Тока ведь в HM55-57 однако микропрограммы шить можно, а параметры-настройки их работы хранятся в первой половине Flash-Bios - - И их можно настраивать |
vitas-iv [ 04 апр 2012, 16:20 ] | |
Вот сервачная програмулина для настройки североюгов интеловских..как работает не знаю))) если разберетесь буду рад)) Написано "El juego de los microesquemas Intel@ 5,6 series" что по русски с итальянского "Набор микросхем Intel@ 5,6 серии"....это так....для справки |
ViktorM [ 04 апр 2012, 18:06 ] | |
vitas-iv писал(а): Вот сервачная програмулина для настройки североюгов интеловских..как работает не знаю))) если разберетесь буду рад)) Написано "El juego de los microesquemas Intel@ 5,6 series" что по русски с итальянского "Набор микросхем Intel@ 5,6 серии"....это так....для справки уже скучно и неинтересно, 1 апреля прошло, а шутку еще трут, да проблема есть с HM** есть, но грабли то разные unhaltME что значит |
Deff [ 04 апр 2012, 18:49 ] | |
То что находится в первой половине Flash Image вообще не имеет отношения к производителю Ноутбука, это программное обеспечения от Intel - вроде как-буд-то все понятно...., только там Ого-го.., если да-же можно смотреть параметры и возможно настраивать - Differential Clocks |
vitas-iv [ 06 апр 2012, 22:58 ] | |
Про прогу походу действительно развод, а вот парни с дружественного форума утверждают, что проблему решили, но молчат....сделали из этого тайну походу.... |
ViktorM [ 06 апр 2012, 23:52 ] | |
vitas-iv писал(а): но молчат....сделали из этого тайну походу.... "Что знают трое, то знает и свинья" vitas-iv писал(а): а вот парни с дружественного форума утверждают, что проблему решили Незнаю чего они решили или тумана напустили, но если http://www.intel.com/content/www/us/en/ ... pdate.html ст.4-7, а на 7 ст. - march.12.2012 - Intel сам правит то что натворил, то или от Intel-а или от самих производители ноутов без лишнего шума - будут апдейты, а кому лень это делать дадут прямой линк на софтину и правку. А разговоры о софтовых проблемах идут уже давно, и те проблемы с ноутами что появляються на уровне софта в ноутах, теже мобильщики у себя с ними борються уже давно, нас это трогало только посредственно, и на сегодняшний день пока сложно предсказать что нас ждет впереди. И прошу заметить что многие, НЕ ВСЕ глюки, правились именно заливкой правильного биоса. А вот переставленый североюгочип с донора работающего на пациэнта и ненормальный старт - еще непереставлял так, ставил новый и без шаманства и плясок был старт, да и небыло их аж много, чтобы была конкретика |
Deff [ 07 апр 2012, 20:27 ] | |
Думается на дружественном форуме эта проблема еще в разработке, это видно по постам – пока все поверхностно. Этот геморрой придуман ради Intel Anti-Theft Technology. Firmware состоит из двух частей - закрытой(local) и открытой, обе части можно настраивать, конфигурировать, изменять параметры. В открытой находятся настройки нужные для работы платформы – это не очень интересно. В закрытой части находится Bios внутреннего EC, микропрограмма Cryptography – RSA, микропрограмма удаленного управления платформой, микропрограмма нужная для работы камеры, LAN, Wi-Fi, и думается еще очень много всего…… Размер Local Firmware практически такой-же как и у открытой части – 1,3-1,6Mb, и в целом это единое программное обеспечение. Именно поэтому в некоторых случаях HM55-57 взятые с донора не работают, но если взять нужную половинку и импортировать в нее Bios пациента все должно срастись. В новых Чипах зашита дефолтная Firmware без индивидуальных параметров. Для наглядности…… Код: Выделить всё Copyright(C) 2005 - 2009, Intel Corporation. All rights reserved. |
bupc1 [ 08 апр 2012, 17:06 ] | |
Классная и очень познавательная тема.Из личного опыта:прошивка дампа с рабочего бука как правило помогает. |
Deff [ 08 апр 2012, 19:00 ] | |
Если содержимое Флехи повреждено, то прошивка такой-же версией конечно-же поможет - бесспорно.. - Как раз сегодня на платформу с которой получены предыдущие параметры был поставлен HM55 с MB имеющую два корпуса Flash под Firmware вместо одного. Ну и как ожидалось система охлаждения в Alert и отключение через две пять минут. Содержимое Flash не повреждено, в этом случае поможет только прошивка той же версии что и в NVM HM55-го. Параметры теперь такие.. Код: Выделить всё Copyright(C) 2005 - 2009, Intel Corporation. All rights reserved. И особливо интересно вот это Код: Выделить всё FW Status Register: 0x00200252 |
Ciber SLasH [ 11 апр 2012, 00:55 ] | |
Deff писал(а): Параметры теперь такие.. Откуда вы это берёте (или какой программой)? |
ViktorM [ 11 апр 2012, 06:10 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Откуда вы это берёте (или какой программой)? MeInfo.exe - DOS версия |
Deff [ 11 апр 2012, 08:16 ] | |
Совершенно верно - ею родной - |
Killnoob [ 15 апр 2012, 13:16 ] | |
Предысторию своего не знаю.. Не включался вообще.. На официальном сайте BIOS для этой модели - ZQ1 и полный дамп такой нашел.. подскажи где на офф сайте искать полные дампы, в т.ч. прошивы мульта, за ранее благодарен! |
Deff [ 16 апр 2012, 17:44 ] | |
Дык нету там полных дампов - на многое, мультовые в Bios.. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
