Текущее время: 29 апр 2024, 01:07
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4820TG не стартует Добавлено: 04 апр 2012, 08:02 |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 19.83
Сообщения: 415 Откуда: Иваново
Deff писал(а): Поэтому нужно шить полный образ, совместимую ему CE и если не поможет то смотреть в сторону замены.. Вы имеете ввиду прошивку основного биоса и биоса мульта заодской прошивкой или что? не догнал.....
_________________ Логика спасет МИР!!!
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4820TG не стартует Добавлено: 04 апр 2012, 18:06 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,547.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
vitas-iv писал(а): Вот сервачная програмулина для настройки североюгов интеловских..как работает не знаю))) если разберетесь буду рад)) Написано "El juego de los microesquemas Intel@ 5,6 series" что по русски с итальянского "Набор микросхем Intel@ 5,6 серии"....это так....для справки уже скучно и неинтересно, 1 апреля прошло, а шутку еще трут, да проблема есть с HM** есть, но грабли то разные unhaltME что значит
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4820TG не стартует Добавлено: 06 апр 2012, 23:52 |
vitas-iv писал(а): но молчат....сделали из этого тайну походу.... "Что знают трое, то знает и свинья" vitas-iv писал(а): а вот парни с дружественного форума утверждают, что проблему решили Незнаю чего они решили или тумана напустили, но если http://www.intel.com/content/www/us/en/ ... pdate.html ст.4-7, а на 7 ст. - march.12.2012 - Intel сам правит то что натворил, то или от Intel-а или от самих производители ноутов без лишнего шума - будут апдейты, а кому лень это делать дадут прямой линк на софтину и правку. А разговоры о софтовых проблемах идут уже давно, и те проблемы с ноутами что появляються на уровне софта в ноутах, теже мобильщики у себя с ними борються уже давно, нас это трогало только посредственно, и на сегодняшний день пока сложно предсказать что нас ждет впереди. И прошу заметить что многие, НЕ ВСЕ глюки, правились именно заливкой правильного биоса. А вот переставленый североюгочип с донора работающего на пациэнта и ненормальный старт - еще непереставлял так, ставил новый и без шаманства и плясок был старт, да и небыло их аж много, чтобы была конкретика
Deff
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4820TG не стартует Добавлено: 07 апр 2012, 20:27 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2010, 16:16 Наличности на руках: 16.69
Сообщения: 95 Откуда: г.Бийск, Алтайский край, Россия
Думается на дружественном форуме эта проблема еще в разработке, это видно по постам – пока все поверхностно. Этот геморрой придуман ради Intel Anti-Theft Technology. Firmware состоит из двух частей - закрытой(local) и открытой, обе части можно настраивать, конфигурировать, изменять параметры. В открытой находятся настройки нужные для работы платформы – это не очень интересно. В закрытой части находится Bios внутреннего EC, микропрограмма Cryptography – RSA, микропрограмма удаленного управления платформой, микропрограмма нужная для работы камеры, LAN, Wi-Fi, и думается еще очень много всего…… Размер Local Firmware практически такой-же как и у открытой части – 1,3-1,6Mb, и в целом это единое программное обеспечение. Именно поэтому в некоторых случаях HM55-57 взятые с донора не работают, но если взять нужную половинку и импортировать в нее Bios пациента все должно срастись. В новых Чипах зашита дефолтная Firmware без индивидуальных параметров. Для наглядности…… Copyright(C) 2005 - 2009, Intel Corporation. All rights reserved.
Platform stepping value is 5
FW Status Register: 0x00000245 FW Status Register1: 0x69000000
CurrentState: Normal ManufacturingMode: Disabled FlashPartition: Valid OperationalState: M0 with UMA InitComplete: Complete BUPLoadState: Success ErrorCode: No Error ModeOfOperation: Normal Phase: HOSTCOMM Module
Get ME FWU info command...done
Get ME FWU version command...done
Get ME FWU feature state command...done
Get ME FWU platform type command...done
Get ME FWU feature capability command...done
Get ME FWU OEM Id command...done FW Capabilities value is 0x1C40 Feature enablement is 0x1C40 Platform type is 0x321 GBE Region does not exist. Intel(R) ME code versions:
BIOS Version: Not available MEBx Version: 0.0.0.0 Gbe Version: Unknown VendorID: 8086 PCH Version: 400006 FW Version: 6.0.31.1208 UNS Version: Not Available LMS Version: Not Available MEI Driver Version: 6.0.0.1179 Wireless Hardware Version: Not Available Wireless Driver Version: Not Available
FW Capabilities: 7232
Intel(R) Capability Licensing Service Protect Audio Video Path
Cryptography Support: Disabled Last ME reset reason: Power up BIOS and GbE Config Lock: Disabled SPI Flash ID #1: 1C3116 SPI Flash ID VSCC #1: 20052005 BIOS boot State: Post Boot FWU Override Counter: Never FWU Override Qualifier: Always Local FWUpdate: Disabled OEM Id: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 FW behavior on Flash Descriptor Override Pin-Strap: Halt
Deff
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4820TG не стартует Добавлено: 08 апр 2012, 19:00 |
Если содержимое Флехи повреждено, то прошивка такой-же версией конечно-же поможет - бесспорно.. - Как раз сегодня на платформу с которой получены предыдущие параметры был поставлен HM55 с MB имеющую два корпуса Flash под Firmware вместо одного. Ну и как ожидалось система охлаждения в Alert и отключение через две пять минут. Содержимое Flash не повреждено, в этом случае поможет только прошивка той же версии что и в NVM HM55-го. Параметры теперь такие.. Copyright(C) 2005 - 2009, Intel Corporation. All rights reserved.
FW Status Register: 0x00200252 FW Status Register1: 0x65000000
CurrentState: Recovery ManufacturingMode: Enabled FlashPartition: Valid OperationalState: M0 with UMA InitComplete: Complete BUPLoadState: Success ErrorCode: No Error ModeOfOperation: Normal Phase: HOSTCOMM Module
Cryptography Support: Disabled Last ME reset reason: Power up BIOS and GbE Config Lock: Disabled SPI Flash ID #1: 1C3116 SPI Flash ID VSCC #1: 20052005 BIOS boot State: Pre Boot FWU Override Counter: Never FWU Override Qualifier: Always Local FWUpdate: Enabled OEM Id: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 FW behavior on Flash Descriptor Override Pin-Strap: Halt
И особливо интересно вот это FW Status Register: 0x00200252 FW Status Register1: 0x65000000
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4820TG не стартует Добавлено: 11 апр 2012, 00:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Deff писал(а): Параметры теперь такие.. Откуда вы это берёте (или какой программой)?
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4820TG не стартует Добавлено: 11 апр 2012, 06:10 |
Ciber SLasH писал(а): Откуда вы это берёте (или какой программой)? MeInfo.exe - DOS версия
