Текущее время: 01 июн 2024, 18:28
romaz1985
Заголовок сообщения: Acer E (NAWF3 LA-4854P) не вкл, после залития Добавлено: 10 фев 2017, 19:30 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 12:37 Наличности на руках: 228.17
Сообщения: 205 Откуда: Украина
Здравствуйте Уважаемые Форумчане, принесли данный аппарат с проблемой - залили чаем, весь ноут перечистил, всё пропаял, включил - грелась PU4 - заменил. Сейчас 19В присутствует, на U4 - 19В и 5В есть,3,3В на ей - нету. На D17 - 17,7В так должно быть или должно быть 19В?
Заранее благодарен...
Последний раз редактировалось romaz1985 10 фев 2017, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer E (NAWF3 LA-4854P) не вкл, после залития Добавлено: 11 фев 2017, 10:39 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
romaz1985 писал(а): Ничего не греется, 3,3В должны формировать с PU4? да должна. romaz1985 писал(а): 14 - 0,010В (что та не понятно) вот проверьте. romaz1985 писал(а): У кого какие мысли будут, что та я не пойму куда копать... на 4пин, 7пин, 28пин, 13пин сколько вольТ? PQ5, PQ7 проверить. Да и сделать обзор платы, все таки залитик, может слабый контакт дорожек, или сгнило какой нить резистор...
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
romaz1985
Заголовок сообщения: Re: Acer E (NAWF3 LA-4854P) не вкл, после залития Добавлено: 13 фев 2017, 03:51 |
По ходу случайно микру закоротил контакты или что, но начала сильно греться. Сейчас, когда микруха калиться через 3 секунды, замеры на выхода RT-хи: 4 - 19,45В 6 - 19,45В 7 - 1,08В 13 - 0,72В 14 - 1,13В 27 - 1,97В 28 - 1,01В
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer E (NAWF3 LA-4854P) не вкл, после залития Добавлено: 13 фев 2017, 11:29 |
romaz1985 писал(а): По ходу случайно микру закоротил контакты или что, но начала сильно греться. Сейчас, когда микруха калиться через 3 секунды, замеры на выхода RT-хи: 4 - 19,45В 6 - 19,45В 7 - 1,08В 13 - 0,72В 14 - 1,13В 27 - 1,97В 28 - 1,01В если закоротили, уже 100% умер шимка и еще, что нибудь.
