Текущее время: 21 май 2024, 07:50
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-571G (LA-B991P) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 15:44
Привет всем уважаемые форумчане. Помогите разобраться с ноутбуком.
Имеется аппарат, нет реакции на кнопку включения.
CPU SR170
Видео N15S-GT-S-A2
Мульт ENE KB9022Q
Дежурка 3.3v и 5v присутствует, на флешке биоса питание есть 3.3v. На кнопке включения есть 3.3v, падает до 0 при нажатии.
Биос и мульт шил дампами с офф. сайта. Результат нулевой.
Необходимые замеры выложу. Что дальше можно сделать и куда глянуть?
---------- Добавлено спустя 15 минут 13 секунд: ----------
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.[/quote]
Все пункты соблюдены, кроме 6. Комбаин ставил с донора.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G (LA-B991P) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 17:26
не просажены ли сами линии PM_SLP_S3# и SLP_S5# на землю.. проц другой подкидывали, насколько я понял..
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 18:43
+RTCVCC 3.3v? замерял на D23.
PCH_RTCRST# -3.3v, замерял на Q52 (не установлен в схеме)
PCH_SRTCRST# -3,3v? замерял на JME1
PBTN_OUT# - 3.3 v, замерял на 122 ногу мульта.
Ноги мульта:
116 SUSP# по нулям
095 SYSON - 3.3v
121 VR_ON - 3.3v
Наличие напряжений
+3VALW - есть (PJ401)
+5VALW - есть (PJ402)
+3VS - отсутствует (PJ701)
+5VS - отсутствует (J37)
Пожаловаться на это сообщение
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire e5-571g (Compal la-b991p) Нет видео
братец
4160
23 ноя 2015, 12:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (LA-B991P Rev.:1.0) Выключается через 5 секунд.
sunny
29 июл 2016, 19:37
sunny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G (A5WAH LA-B991P) black screen
brogdan
15 сен 2016, 18:52
vdklv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G (LA-B991p) Identification elements
notemaster
09 июн 2017, 12:41
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (a5wah la-b991p) определить детальку
сергей петрович
21 июл 2017, 17:46
Сейчас этот форум просматривают: vahobsam, ValDoma, vipper и гости: 20
