Текущее время: 20 май 2024, 09:38
 Заголовок сообщения: 5749Z (Quanta ZRL rev1A) глючит один порт USB
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 03:44
aspire 5749Z Quanta ZRL Rev.1A - после неудачного подключения какой-то приблуды выгорели контроллеры питания USB портов - G547F2. Контроллеры заменил. Все работало несколько дней. Но недавно на одном порту перестала определяться проводная USB мышь. При подключении в разъем она загорается, но система как подключенное устройство ее не видит. При этом другие USB устройства в этом разъеме определяются и работают. При загрузке через LiveCD ситуация та же - мышь не работает! Если кто-то сталкивался с подобной ситуацией помогите пожалуйста разобраться куда копать .... Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: 5749Z (Quanta ZRL rev1A) глючит один порт USB
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 10:44
проверяйте питание и его просадку с устройством
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 22:50
не долго музыка играла :-( перестали работать и другие устройства. мышь так и не определялась. при подключении флеш накопителей в диспетчере устройств появлялось сообщение "Сбой запроса дескриптора USB-устройства". Проверял выводы usb разъема, data +(или data -, точно не помню) звонился на землю. Решил проверить питание на разъеме на включенном ноутбуке. Щуп соскочил с вывода разъема 5v на вывод data -, в результате небольшая искра. И о чудо, порт заработал! И мышь заработала, и другие устройства стали определяться. Что это может быть? В чем причина? Статика или нужно готовиться к замене хаба ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 00:41
ESD сборки надо было первым делом проверить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5749Z (ZRL) Нет сигнала maind, просадка по +3V
Redl
18
3284
05 мар 2023, 15:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-531g-20204g50makk (Compal LA-7912P Q5WV1 REV 2.0) Не работает один usb порт
wenom72
2579
03 авг 2018, 11:27
maximus_td Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V3-772G (EA/VA70HW) не работает один порт USB 2.0
Allpeno
3203
12 фев 2017, 15:44
Allpeno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G2 (LA-B181P rev:1.0) После воды не работает тачпад и один USB порт
ares2k
2771
08 май 2018, 14:01
ares2k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-8249 (La-9104p rev 1.0) Работает только один порт usb 3.0
в форуме Dell
Parhatskyi
2225
19 июл 2018, 19:17
Parhatskyi Перейти к последнему сообщению
