ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=54559 |
fredy-87 [ 14 дек 2016, 11:07 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд |
Всему народу Привет! Проблема такая, стартую ноут, на темном экране есть не большое темное Мерцание и через 7-секунд ноут выключается и так повторяется каждый раз. Прошивал не сколько вариантов БИОСов резона нет. Сопротивление в дросселях в норме - КЗ не обнаружено. Один момент, при Старте снятом Оперативки Ноут не выключается... Помогите что далее делать с ним? Может кто то встречал такую проблему? Заранее Благодарен! ---------- Добавлено спустя 45 минут 3 секунды: ---------- Народ, помогите пожалуйста! |
igils [ 14 дек 2016, 13:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд |
А чем помочь-то? Результатов диагностики нет, кроме кз не обнаружено и шился биос. |
fredy-87 [ 15 дек 2016, 08:15 ] | |
Если был бы результат диагностики, я бы не создал бы эту тему. Веню пока на шимку оперативки. Но не как не узнать ее расшифровку. Помогите опознать ее... На ней написано - R30V 5316 |
KcapDac [ 15 дек 2016, 09:22 ] | |
fredy-87 писал(а): Веню пока на шимку оперативки. на основании чего? этого? fredy-87 писал(а): при Старте снятом Оперативки Ноут не выключается а почему он без памяти отключаться-то должен? ШИМ питание памяти формирует? |
fredy-87 [ 15 дек 2016, 10:10 ] | |
KcapDac писал(а): ШИМ питание памяти формирует? Я не знаю какая там ШИМ ка стоит. Не могу найти Маркировку... |
KcapDac [ 15 дек 2016, 11:07 ] | |
берем схему и смотрим |
Черномор [ 15 дек 2016, 11:10 ] | |
ШИМка там действительно со "странной" маркировкой стоит и по схеме ни хрена не совпадает с TPS51216 даже по количеству ног. http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5316.pdf - это она. У меня на этой платформе тоже помирала с полевиками и аналога не нашел, RT8207M/P точно не подходят. |
fredy-87 [ 16 дек 2016, 07:15 ] | |
Значит только Оригинал нужно ставить? |
Черномор [ 16 дек 2016, 10:02 ] | |
TPS51716 сравни с ней, по ногам такая же. Водится на ленове NM-A311, может еще где, надо по схемам искать. http://www.mouser.com/ds/2/405/slusb94-261281.pdf В россиянских магазинах широко представлена. ---------- Добавлено спустя 47 минут 52 секунды: ---------- Update Искал в пакетиках ШИМ на замену, наткнулся на TPS51216, это то же самое, 20 ног. Схема ZRT, зараза, с 26-ю пинами смутила. Ошибался, извиняюсь. |
