Acer e1-571g (la-7912p rev:2.0) Не понятки с питанием на дрсселе pl14. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=54306 |
Аверкеев [ 08 дек 2016, 00:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer e1-571g (la-7912p rev:2.0) Не понятки с питанием на дрсселе pl14. |
Здравствуйте всем. Проблема такого характера: грелся сильно хаб и звук. Было короткое на дросселе pl14. Поменял хаб стоял hm77 поставил hm76 с донора хаб 100% рабочий. Звук пока не ставил. Поменял шим pu9 так как не было напруги после замены она появилась. Теперь значит ситуация такая: Плата реагирует на кнопку включения поднимаются почти все напряжения кроме питания cpu и его встроенной графики. Проц проверен, рабочий, подкидывал другой, без толка. Шим проца проверил отпаиванием резистора как описано на форуме все напруги поднимаются. На всякий случай сменил его на новый тоже не помогло. Реболил хаб на всякий случай тоже результат не дало. Обнаружил странное паразитное напряжения на pl14 до включения платы те. до нажатия на кнопке там присутствует 0,8~V откуда они берутся там до включения не могу понять, а после включения там 1,05v как положено, расцеплял перемычки pj8 pj7 тогда со стороны дросселя до включения этой паразитной напруги нет, а вот в нагрузке есть эти 0,8~V я думаю что засада именно в этом, потому что сравнивал с такой же но рабочей платой, такой фигни там нет. В общем если кто нибудь сталкивался с такой проблемой или есть у кого какие либо мысли по этому поводу посоветуйте или подтолкните в нужном направлении заранее большое спасибо! |
xusan [ 08 дек 2016, 10:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer e1-571g (la-7912p rev:2.0) Не понятки с питанием на дрсселе pl14. |
может у вас проц дохлый |
Аверкеев [ 08 дек 2016, 13:59 ] | |
Внимательно читайте еще раз то что я написал. |
Аверкеев [ 10 дек 2016, 08:42 ] | |
Не ужели никто не сталкивался с такой бякой и мыслей ни у кого нет по этому поводу? |
MSF113 [ 10 дек 2016, 13:35 ] | |
+1.05VS много куда идет. В процессор в том числе. Или идти обычным путем: - генерация на кварцах - вычитывание bIOS Или ловить паразитные 0.8В - это по схеме смотреть, откуда может появляться. |
Plextor [ 13 дек 2016, 20:53 ] | |
Утечка в транзисторе верхнего плеча по питанию проца, проц снимите и проверьте сколько без него в выкл. состоянии |
HALLCAT [ 14 дек 2016, 04:51 ] | |
9 пин PU13 VR_ON Controller enable input. A high level logic signal on this pin enables the controller. Там какой уровень? |
Аверкеев [ 15 дек 2016, 21:21 ] | |
Тоже самое и без проца в выключенном состоянии. 3.3в vr_on |
HALLCAT [ 15 дек 2016, 22:55 ] | |
Я бы обратил внимание на шим проца, если хаб менялся и проц тоже, то он в том числе имеет отношение к +1.05VS_VTT, через PR169, PR170 и т.д., сопротивления омные и связано с шиной управления SCLK, ALERT#, SDA. Если шим не айс, имхо и он фонить может, заодно убьёте двух зайцев сразу. Насколько я понял проверка резистором подняла напруги, но не факт что гарантирует работоспособность шима по шине управления, которая соединяет его с хабом. |
siberian [ 15 дек 2016, 23:56 ] | |
HALLCAT писал(а): Если шим не айс, имхо и он фонить может "Фонить" - это немного не из этой оперы... Айс или нет ШИМ можно проверить двумя способами: Принудительно запустить ШИМ Посмотреть активность на шине SVID - в случае, если ШИМ не исправен, то по шине будет передаваться постоянно одна и та же команда... Если на SVID постоянный уровень 1,05В, то смотреть нужно в сторону хаба... |
Аверкеев [ 16 дек 2016, 13:46 ] | |
Шим проца менялась на заведомо рабочую. Хаб поднял буду пробывать ставить другой о результатам отпишусь. На vid действительно высокий уровень постоянно. |
Аверкеев [ 22 дек 2016, 21:47 ] | |
Поставил новый хаб ситуаций изменилась в лучшую сторону появилось питания CPU и нет больше паразитной напруги но теперь нет нет питания gfxcore( Биос зашивал родной брал с официального сайта резал, брал с сайта ничего не помогает подскажите в чем еще может быть проблема Заранее большое спасибо. |
siberian [ 22 дек 2016, 22:59 ] | |
Аверкеев писал(а): но теперь нет нет питания gfxcore На LPC есть активность? |
Sid [ 22 дек 2016, 23:25 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Acer e1-571g (la-7912p rev:2.0) Не понятки с питанием на дрсселе pl14. | |||
Была такая беда на dns.не помню платформу. Хаб был на коротком после воды. Не было напряжения на графику проца. После включения не поднималось вообще. Без проца все напряжения подимались до 0,22. На всех 3 дросселях было оно было по 0,22( без проца) с процом было 2 из 3 напряжений. Шим отбросил сразу. Поснимал все. По каждому элементу с тестером бегал. Пришёл такой же с видеокартой. Ну тут все просто. Новую поставил и делов. Начал сравнивать, подкидывать,проверять. Мучился пока не перепутал флешки с биосом. Хотя до этого раза 3 шил. С проверенных источников. Вот так то...
Аверкеев [ 23 дек 2016, 10:53 ] | |
Буду проверять отпишусь. Еще забыл сказать звуковой кодек грелся изначально я его снял на сколько я понимаю и без него тоже должна быть инициализация поправьте если я не прав. |
siberian [ 23 дек 2016, 17:40 ] | |
Аверкеев писал(а): поправьте если я не прав. Прав... |
Аверкеев [ 24 дек 2016, 08:56 ] | |
На всякий случай запаял новый кодек и прошил мульт в общем ничего не изменилось по советуйте как дальше быть. |
Uomo [ 24 дек 2016, 11:41 ] | |
Аверкеев писал(а): На всякий случай запаял новый кодек и прошил мульт в общем ничего не изменилось по советуйте как дальше быть. плата UMA или DIS ? если DIS. переведи в UMA временно пару раз встречал на этой плате что работала без +VGFX_CORE подкинь матрицу. возможно у тебя уже есть картинка пост карта компаловская есть? siberian писал(а): На LPC есть активность?
Аверкеев [ 24 дек 2016, 15:08 ] | |
Плата dis пробовал подкидывать и матрас и внешку но кина нет. А вот в уму переводить еще не пробовал попробую отпишусь. ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- Посткарту подпаяю напишу. |
siberian [ 24 дек 2016, 19:28 ] | |
Vsirf писал(а): встречал на этой плате что работала без +VGFX_CORE Она и работает, но при прохождении POST все равно кратковременно +VGFX_CORE поднимается |
Uomo [ 25 дек 2016, 00:51 ] | |
siberian писал(а): Vsirf писал(а): встречал на этой плате что работала без +VGFX_CORE Она и работает, но при прохождении POST все равно кратковременно +VGFX_CORE поднимается это да |
