Текущее время: 20 май 2024, 18:24
 Заголовок сообщения: не важно (LA-7912P rev. 1.0) Задействован ли пин на хабе?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 20:16
Всем привет. Пришла данная плата копанная. Распаяны перемычки, отсутствуют ключи по 3VALWP.
Хаб, мульт, ШИМ дежурки отправил в мусорку. При снятии хаба упорол косяк - вырвал полностью дорожку, которая на фото. На BoardView обозначен как CLK_FLEX2. На землю показывает бесконечность. Мерял и фотал на доноре. Под микроскопом металлизации не увидел. Тогда зачем он нужен.
 Заголовок сообщения: Re: не важно (LA-7912P rev. 1.0) Задействован ли пин на хабе?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 20:52
Тоже разок такой отодрал, на чипе ATI только. Пришел к выводу, что это просто тестовая площадка, вывод из-под чипа наружу, хз для каких целей. Работало и без него.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 22:45
выводы генераторов частот 33 mhz, 14,3 mhz, 27mhz, 48mhz...; иногда какие-то используются на ряде платформ, на этой нет
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 23:00
Благодарю, буду знать.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 12:17
Поставил хаб SLJ8E с донора (народ пишет, что замена адекватна), поставил и прошил мультик и обе флешки дампом с форума для данной ревизии. Плата включается, нет инициализации. Снял греющуюся сетку и заодно звук. Есть вычитка флешки мульта, есть движение по флешке хаба. Нормально генерят оба кварца возле хаба. Есть все напряжения согласно Power Rails. Процы подкидывались совершенно разные заведомо исправные. Нет лишь питания процессорного видео. Потребление статично, в райне 1-1.3А. :du_ma_et:
Кому еще могло прилететь по 3.3в, из за чего плата вот так может себя вести?
И как еще можно проверить исправность поставленного хаба, кроме как заменой на новый?
---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 47 секунд: ----------
Поменял хаб на SJTNV - результат то же. Пробежался по PowerSequence - есть все вплоть до PLT_RST#. Посткодов нет. Постка рабочая. По RX и TX кратковременное движение. Куда копать?
---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ----------
нет движения по lpc, уровень поднимается в 3.3 и усе
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 48 секунд: ----------
сокет пропаян - ничего
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подключить 4 пин вентилятор вместо 3 пин?
sip
14029
20 май 2015, 16:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T300CHI (60NB07G0-MB1700) Распиновка с 30 пин на 40 пин Edp
airpower
960
08 сен 2023, 01:51
airpower Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-P3100 задействован ли контакт, помогите определить на контролере заряда SMB136SET
в форуме Samsung
voroninsergey
02 фев 2016, 13:49
bgsysadmin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns x300 (5000-0002-5105 v1.05) Что использовать на хабе, термопрокладку или пасту?
в форуме DNS
Preheater
10 авг 2016, 12:44
Preheater Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата MSI ms-aa5a1 на хабе HM65 циклическая перезагрузка
в форуме MSI
ivaning
25 янв 2017, 15:31
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BadNurik, libi4enko, RUSSTIC, Techno_Servis_Kiz и гости: 25
