Текущее время: 01 июн 2024, 20:23
And_R
Заголовок сообщения: Acer E1-572G ( LA-9531P Rev:1A) Проблема с зарядкой АКБ Добавлено: 21 окт 2016, 00:17 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
Добрый вечер. Изначально в аппарат что то не то воткнули, плата в КЗ была. Поменял Шим питания памяти, транзисторы в обвязке, кондеры. КЗ пропало. Но теперь проблема с зарядкой АКБ. Не работает от нее также. Ключи в обвязке чаржера не пробиты,на самой шимке BQ24735 ACN,ACOK,ACDET имеются. Напряжение на BATT+ без подключенного АКБ - 3 В. Как только вставляю АКБ становится 0,8 В, при замыкании 5 и 6 контактов растет до 2,64 В. И так висит. Другой АКБ нет возможности подкинуть.. Скажите знающие люди, виновник- АКБ?
bass
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G ( LA-9531P Rev:1A) Проблема с зарядкой АКБ Добавлено: 21 окт 2016, 07:38 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: плата в КЗ была после такого часто пробивает входные ключи, плата при этом может нормально работать от бп, так что проверьте их как следует.
