Aspire 5741G (LA-5893P rev 1.0 NEW71) Нет звука на внутренние динамики https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=51917 |
DikoST [ 14 окт 2016, 12:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5741G (LA-5893P rev 1.0 NEW71) Нет звука на внутренние динамики |
Здравствуйте. В своё время пришла плата LA-5893P в ремонт, с дефектом "не включается". Причиной тому был дохлый мульт и ещё что-то по мелочам. Мульт заменил, старт есть, загрузил систему на внешнике, всё ОК. Сейчас же эта плата вернулась уже в составе ноутбука с проблемой "Нет звука на внутренние динамики", на наушники звук есть. Ещё один из дефектов, если вставить карточку в карт ридер, то мс картридера закипает (как дефект не рассматривается, просто отключили картридер). По отсутствию звука. В системе видится только устройство воспроизведения "Динамики" при том в свойствах активно "3,5мм левый разъём" (точно как звучит не помню), а "API внутренний разъём" (опять же точно не помню) не активно. Такая же картина и на другой системе. Не долго думая, решил, что кодеку досталось при первой неисправности, как и картридеру, поменял аудио кодек U48 ALC272X и за одно сразу же заменил и аудиоусилитель U50 TPA6017A. Результата 0. HP_PLUG# при подключении наушников замыкаеется на GND, при отключении размыкается. При включенном устройстве, на 34н кодека 2,55В независимо от того подключены наушники или нет. HP_PLUG# на R685 изменяется 2,55В отключены наушники, 0В подключены. +AVDD _HDA (25н и 38н) = 5В +3VS_DVDD (1н и 9н) = 3,3В Питание на усилителе есть +5VAMP = 5В, но EC_MUTE# = 0 (К.З. на землю нет), думаю это связано с тем что считается что подключены наушники. Пайку 83н Мультиконтроллера просмотрел, проверил, видимых дефектов не обнаружил. Помогите разобраться с этой аброкадаброй. |
vialator [ 16 окт 2016, 23:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5741G (LA-5893P rev 1.0 NEW71) Нет звука на внутренние динамики |
DikoST писал(а): думаю это связано с тем что считается что подключены наушники. Выпаять гнездо и проверить эту теорию. |
DikoST [ 17 окт 2016, 11:53 ] | |
vialator писал(а): Выпаять гнездо и проверить эту теорию. HP_PLUG# при подключении наушников замыкаеется на GND, при отключении размыкается. При включенном устройстве, на 34н кодека 2,55В независимо от того подключены наушники или нет. HP_PLUG# на R685 изменяется 2,55В отключены наушники, 0В подключены. Контакты разъёма проверялись. Если не будет других предложений, то конечно придётся его выпаять, но судя по всему дело не в разъёме. |
DikoST [ 18 окт 2016, 16:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5741G (LA-5893P rev 1.0 NEW71) Нет звука на внутренние динамики [РЕШЕНО] |
Поставил сегодня драйвера с офсайта. Увидел, что при подключении наушников происходит определение этого события. Да и при подключении микрофона тоже. Вобщем я отключил 83н мульта и звук появился на внутренних динамиках. При включении наушников звук убирается. Так что, наверное, так и оставлю. Скорее всего мульт кривоватый попался, хотя не исключается возможность убития мульта усилителем. Выяснять это времени особо нет. |
