Текущее время: 15 май 2024, 06:49
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P) Проблема с питанием +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 11:42
Всем привет. Принесли ноут в ремонт. Без признаков жизни. После замены PCH заработал. Выяснилось что ещё сгорел звуковой кодак. Заменил. Протестировал и отдал. Через 2 недели пришёл возвратом. С диагнозом зависает в играх. Выяснилось что накрылась дискретка нвидиа. Была в диспетчере с восклицательным знаком. Решил отключить и использовать только интегрированную графику. Но проблема в играх не исчезла. После примерно 5-10мин. зависает. Звук остаётся. Диспетчером задач приложение снимается и ноут продолжает нормально работать. Но в игре происходит опять то же самое. Начал разбираться глубже. Заменил ещё раз PCH. Проц память винду, отпаивал звук и сетку с картридером. Отпаял полностью дискретку. Замеры показали нестабильное питание +VGFX_CORE (процессора). Включается оно только в играх под нагрузкой. Напряжение 1.1в при старте и потом начинает скакать до 0.95в. Точнее снижаться. И плавает от 0.95 до 1.05в. В место положенного 1.1в. И потом зависает. Принесли точно такой же бук в ремонт - залитик с типовухой. Сделал. Начал сравнивать с ним. На том 1.1в держится стабильно и игра не зависает. По скольку материнки одинаковы совпадают и ревизии накатил на свой ж.д. винду поставил игру и тестирую.
Что сделал. Менял шим ISL95836 выходные мосфеты PQ38 PQ40 дроссель PL22. На всякий поменял термодатчик PU3 (G718TM1U). Результата не дало. Создаётся впечатление что моросит обратная связь или токовая связь с шимкой (кондёрчик или резючёк). Питание плавает даже при смене картинки (нагрузки). На втором ноуте все стабильно.
Подскажите что может давать такой эффект?
P.S. Биос шил. Проц память винду менял. Не шил отдельно(через программатор) только мульт. Ну думаю не в этом беда.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Проблема с питанием +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 13:12
смотрите обвязку isl.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 14:53
Хотелось бы по подробнее. Обвязку всю проверил за исключением кондёров на пики. Всё в норме. Что конкретно отвечает за стабилизацию тока и на чем построена обратная связь?
Имхо вывод 4 (NTCG) и вся цепочка - стабилизация температуры. 39,38 и 37 (RTNG,FBG, COMPG) и вся цепочка уходящая в проц (VCC_AXG_SENSE и VSS_AXG_SENSE) вроде задаёт напряжение питания. А 1 вывод (ISUMPG) и вся цепочка - стабилизация по току. Поправьте если ошибаюсь.
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 4 секунды: ----------
Кое что выясняется. Похоже всё таки влияет прогрев. Если остановить игру (на картинке и ни чего не делать) то с прогревом напряжение начинает уменьшаться пока не зависнет. На втором буке такого не наблюдается. Да и похоже формирование напряжения реализовано гораздо сложнее. Зависит от сюжета в игре (на менее ёмких или менее тяжёлых сюжетах напряжение уменьшается на обоих ноутбуках.) Но на первом ноуте если оставить постепенно падает. А на втором стабильно. После остывания на первом ноуте напряжение нормальное но с прогревом уменьшается до зависания.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 10:08
Попробуйет проверит питание проц осцилографом на дросселя. Было у меня что-то похожее тестором меряю на обоих концах дросселя нормальное напряжение , а на осцилографе нет пульсаций которые генерируют масфеты.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 12:15
ramon7
Может R160 to R159?
Доска пытается на дискрет/оптимус свалить нагрузку когда тяжко становится, по старой памяти.
Проверь, как вариант.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 10:20
между шимом и мосфетом стоит PU11 ISL6208. можно попробовать поменять. в леново встречались подобные микросхемы дохли.
И надо проверить импульсы на затворах мосфетов, не занижена ли амплитуда
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Проблема с питанием +VGFX_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 18:15
Похоже ситуация прояснилась. Похоже с буком всё в порядке. Второй бук так же начал зависать. Только время до зависания около 30-40минут. ИМХО ему может помогает дискретка (даже выключенная в биосе).На первом ноуте она сдохла и время до зависания составляло 5-10мин. Это и сбило. Но если включить дискретку - то зависания исчезают - хоть целый день играй. Видимо интеловская графика конфликтует с какими то инструкциями в игре и понижает напряжение. Короче сказал клиенту или забудьте про игры или замена дискретки. (Хотя 3DMark) проходит без проблем.
Извините, что ввёл в заблуждение. Сам лоханулся. :-(
Это было проверено сразу.
Эти детали отмечены символом @ и распаиваются для проца corei7. В моём случае с corei5 их нет.
P.S. Посоветовали перепаять страпы под UMA (R160 to R159) и прошить биосом от UMA.
Может и даст результат. Но уже экспериментировать нет времени.
Спасибо всем за помощь. :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Нет питания CPU и VGFX
Dmitry P.
1253
25 дек 2022, 14:22
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5755g (la-6901p rev2.0) vgfx core занижено
ka27
06 май 2022, 11:52
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
4651
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3256
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kkv и гости: 14
