Текущее время: 02 июн 2024, 07:46
 Заголовок сообщения: Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 19:31
ACER Aspire E1-531G-10054G50Mnks
INTEL 10SR103 V249B300
NVIDIA N14M-GL-B-A2
E310A871 SLJ8C
KB9012QF-A3
Добрый день, проблема с ноутбуком, нет изображения но подсветка матрицы загорается, но ноут живой, реагирует на перезагрузку.
Прошивал обе флешки, менял шлейф матрицы, матрицу. Что посоветуете проверить ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 19:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Напряжения на процессоре и процессорном видео для начала при условии что рабочий проц и память вы уже подкидывали.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 23:03
Шлейф проверить, матрицу. На внешку есть изображение?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 23:24
Пишет же подкидывал и шлейф и матрицу)
Напряжения на матрицу проверяйте (конкретно 2-3 ее пин). Видео выводит хаб, но проверить напряжения на хабе типа 1.05VS_VCCA и пр
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 11:09
И на внешку плата выводит изображение, если монитор подключить после инициализации платы...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 13:13
Всем спасибо за ответ, заметил что изображение появляется при нажатии в район видео и хаба. но под каким из них проблема не понятно.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 20:15
Пропаял видеочип и хаб, все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Залитик. Нет изображения.
jjoloka
06 сен 2017, 07:37
Sendman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire V3-531G (Q5WV1 LA 7912P REV: 2.0) Не выводит изображение на матрицу
pashok46
15 сен 2015, 00:24
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
yustasal
34
10593
06 окт 2016, 15:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-531g-20204g50makk (Compal LA-7912P Q5WV1 REV 2.0) Не работает один usb порт
wenom72
2596
03 авг 2018, 11:27
maximus_td Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) не включается
WooBWooB
1994
31 окт 2017, 12:29
neoniki Перейти к последнему сообщению
