Текущее время: 29 апр 2024, 15:02
 Заголовок сообщения: ACER 4810TG (WISTRON_JM41) плавающая проблема, зависания
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 20:18
Пришел невключайкой. Была в кз глина по цепи питания GPU. После замены стартовал, но не было изо. Отключил дискретку изо появилось с встроенной.
Теперь он рандомно виснет причем только в винде или в livecd. К примеру speedtest проходит без зависаний. В биосе может день стоять не виснуть. Но стоит запустить хотя бы установку винды - висяк. Отключается кнопкой нормально.
Пульсаций по питанию CPU и памяти нет. Замерял даже в момент зависаний. Если с флешки или HDD что то в момент зависания копировалось то остается активность "мигание" светодиода.
CPU запаян. Юг ICH9M греется как то аномально до 78-90 Но у меня есть еще такая плата полностью исправная там такой же нагрев видимо это норма.
Север все? Или куда бы покопать еще?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 4810TG (WISTRON_JM41) плавающая проблема, зависания
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 22:08
в биосе отключите графику и посмотрите будет ли зависать, било у меня навернулся чип 216-0728020.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4810 (JM41 08266-2) В чём отличие ревизии 08266-2 от 08266-2N ?
Snack
27 дек 2023, 23:10
Snack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Корпус Acer 4810 4810T 4810TZ 4810TG 4410 по частям или обменяю.
7off-service
4511
14 май 2016, 14:51
DimentR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам - Материнка на ноутбук Acer 4810TG + корпус
maxr1979
29 ноя 2018, 11:42
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-21-45LJ (Quanta ZAS UMA) При заупуске цветная заливка на дисплее, плавающая проблема
Cink
17 ноя 2021, 13:19
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG E2210T (плавающая проблема)
в форуме LG
gbr2018
21
5147
12 авг 2018, 16:27
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BESHTO, TINT и гости: 24
