Текущее время: 20 май 2024, 08:00
 Заголовок сообщения: Acer 5742g (LA-5891P rev 1.0) нет реакции на кнопку, иногда включается.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 10:53
Всем привет. Итак имеем сие чудо. опишу проблему-иногда включается, если включится то изо есть сек 3-4, потом пропадает при этом плата работает. Иногда плата вообще не вкл, нет реакции на включение.
прошил биос-не помогло.
что имеем -проц i5, видик-216-0774007, хаб 55.(slgzs).
по напряжениям-начал с кнопки вкл-на ней 2.8В(что смутило сразу же, правда я думал что 3.3 должно быть, но посмотрел видео , там должно быть 17В - ссылку прилагаю - https://www.youtube.com/watch?v=lr5dD-FDqpo)
далее проврил дежурку-5 и 3.3 В присутствуют на pl27,28.
стал смотреть на условия старта-
1)Биос прошил
2)ACIN-3.1
3)LID_SW#=0
дальше и не стал смотреть. был резистор R422 с заниженным сопротивлением(питание 3В на него приходит, и ничего не уходит), там стоит 100КОм, я с такой же платы заменил(на той 100кОм), ставлю на эту-показывает 60кОм.
далее на шимке дежурки-rt8206b на 14 ноге(en1)-2.81, на 27(en2)-2В/
прочитав тем, у кого то хаб, у кого то дежурка.
дежурку заменил но ничего.
в чем вопрос-почему такое заниженное напряжение на кнопке вкл, и сколько вольт должно быть на 14 ноге шим дежурки?
Да, и стал смотреть условия запуска мульта-там даже нет его питания(9 нога). ну и дальше тоже нули....
прошу помощи в решение данного вопроса. спасибо
---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 24 секунды: ----------
странным образом теперь на кнопке вкл 17В...
не понимаю ничего. но пропали 3.3 вольта в дежурке.
---------- Добавлено спустя 59 минут 22 секунды: ----------
вернул родную шим дежурки, появились 3.3 и соответственно на мульте на 9 ноге тоже 3.3-плата стартанула.
щас буду дальше смотреть как себя будет она вести.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 14 секунд: ----------
получается след, вроде стал вкл все время, но изо пропадает через секунд 5-7 примерно, при этом аппарат работает дальше.
может все таки хаб?
---------- Добавлено спустя 6 минут: ----------
изо пропало, вырубил-снова пытаюсь включить-уже нет реакции на включение.
---------- Добавлено спустя 15 минут 28 секунд: ----------
какие то странности. щас стал вкл адекватно, но изо пропало ваще. итог-там дохлый 4007й.. посомтрим согласится ли на замену клиент.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5891P rev 1.0) нет реакции на кнопку, иногда включается.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 17:03
Смотри условия старта маловато ACIN, должно быть 3.3 вольт.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 00:46
Недавно делал такую. У меня было около 19 на кнопке включения с битым мультом, когда поставил исправный стало 3.3В. Да и на схеме стр.39 видно, что кнопка подтянута к 3.3В... Может я конечно и не прав...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 10:43
читал что на компалах 17в это норма. да и в видео это показано.
все уперлось в видео.будем менять отпишусь что и как.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5891P rev 1.0) нет реакции на кнопку, иногда включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 20:14
видик пришел, все поставили. Все заработало, дело было в 4007м)тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (compal LA-5891p) нет реакции на кнопку
segaK_yar
12
3010
07 ноя 2016, 18:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASPIRE 5742G (LA-5891P REV:1.0) нет реакции на кнопку
dante91
1999
07 апр 2017, 22:31
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G-5464G50Micc (NEW70 LA-5891P rev 1.0) Не включается
Gambit
15 ноя 2018, 01:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742G (LA-5891P) включается есть изо и в ребут
tech198777
22 авг 2014, 18:27
tech198777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (LA-5891P Rev:1.0) Стартует, через 5-10 секунд выключается
brandline
05 ноя 2014, 21:14
brandline Перейти к последнему сообщению
