Текущее время: 02 июн 2024, 12:17
jjoloka
Заголовок сообщения: Acer 5222g (la-5911p) Переделка на UMA Добавлено: 12 фев 2016, 09:10 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
1. Pr2, Pr4, Pr6, Pr8 передвинул в Pr1, Pr3, Pr5, Pr7 2. R270, R272 в положение R269, R271 3. Впаял два нуливика, с такой же платы (взял R270, R272) возле 2001 R71 и R72 4. Q62 в положение Q41, Q29 в положение Q23, Q61 впаял с такой же платы (NC-2N7002) 5. Снял PL13 питание видика 2000 6. Прошил bios с оф. сайта *.FB 2.14
Все равно нет не изо не подсветки не на матрице не на vga, через часик подпаяю посткарту.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Acer 5222g (la-5911p) Переделка на UMA Добавлено: 12 фев 2016, 13:39 |
KcapDac писал(а): Вот именно так все и сделано. slavashoot писал(а): А мостик, 216-0752001, заведомо рабочий или ХЗ??? Вот пока хз, буду посткарту паять скоро доберусь до него снова. но на прогрев не оживает) вторая плата с точно такими же была симптомами, и тоже не ожила - но на ней не странно, пришла волной по умолчанию.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5222g (la-5911p) Переделка на UMA Добавлено: 12 фев 2016, 14:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Как-то через одно место эти платы проверяете. Сначала прогрели, потом с ходу - в UMA переделывать, а посткарту все только собираетесь подцепить (4 несчастных проводка припаять). Нет инициализации - подцепили посткарту - в зависимости от того, что она скажет, и дальнейшие действия. А то сначала дунем на все, а потом гадаем, что-же среагировало или не среагировало. И зачем сразу в UMA? Вот мне просто так не приходилось на них видео менять, если только оно уже небыло ужаренным до короткого по питанию.
