Текущее время: 10 июн 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: v5-572 (quanta zqk) Ну никак не видит USB...  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 18:37
Здравствуйте уважаемые мастера, прошу вашей помощи в нелегком случае.
Ноутбук не видит USB флешки: вставляю, горит 2-3 сек лампа (в флешке) и гаснет. И 2.0 ни 3.0.
Что было сделано:
1) Прошит биос и основной и ЕС
2) Проверено питание USB
3) Поменян HUB
4) Почесав затылок начал рыть в интернете, нашел вот: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=108056
Не особо хотелось так делать, но в диагностических целях подкинул проводок с 5в силовых дежурных на контакт VDD
разъема. Толку 0.
Ну пожалуй все, больше нечего сказать...
 Заголовок сообщения: Re: v5-572 (quanta zqk) Ну никак не видит USB...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 20:01
Если распаяны, защитные D4 D5, можно снять для проверки. Еще кто то из кучки RV2-RV7 подбиться мог.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 11:17
Проблему решил. До того как менять ХАБ флешку не видел бук ни где, ни в биосе ни в винде. Обнаружил что после замены хаба он начал видеть ее в биосе. Переустановил винду и он начал нормально работать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-572 (quanta ZQK) нет wi-fi
acelectric
19 дек 2015, 22:23
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-572 (quanta zqk) переделка видео
acelectric
19 фев 2016, 22:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V5-572 (Quanta ZQK) Нет питания графики.
tapi1963
30 авг 2021, 15:28
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5 572 (zqk) hm77->hm76
zettabyte
07 июн 2017, 17:52
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4520s/4750s (h9265-1 48 gk06 011) Никак не могу найти 100% рабочий биос
max83461
06 авг 2015, 15:19
sip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi, maksym.turkin@gmail.com и гости: 20
cron
