Текущее время: 18 май 2024, 06:20
Georgik
Заголовок сообщения: Acer Asipire V3-VA70 (VA70/VG70) помогите определить детали Добавлено: 30 ноя 2015, 10:46 |
Сообщения: 49 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день. Материнка VA70/VG70. Стандартная проблема с разъемом матрицы. Вылет диодов возле разъема матрицы и мультиконтроллера. Реально получаю засаду с диодами возле разъема матрицы. Испортились диоды D3706 и D3702 (стриница 28, схема - http://www.rom.by/files/acer_aspire_v3- ... matics.pdf). Вроде все понятно с D3706 (стоял диод с маркировкой W8, заменил его на обычный шотки в таком-же корпусе, просто посмотрев схему), НО - вопрос по D3702 - в схеме указана сборка диодов с общим АНОДОМ. А на плате (возле разъема под шлейф матрицы) стоит диодная сборка в корпусе SOT323 c маркировкой 43t, а это, судя по даташиту - http://www.ru.nxp.com/documents/data_sh ... 4W_SER.pdf - диодная сборка с общим катодом, что подтверждает прозвонка диодной сборки с маркировкой 42t, которая стоит возле разъема HDMI и она явно звонится как сборка с общим анодом - http://www.ru.nxp.com/documents/data_sh ... 4W_SER.pdfМожет кто-то глянет на такую-же плату у себя? Или подскажете - может ошибка в схеме? Или я туплю просто... :)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Asipire V3-VA70 (VA70/VG70) помогите определить детали Добавлено: 08 дек 2015, 13:37 |
Georgik писал(а): стоит диодная сборка в корпусе SOT323 c маркировкой 43t 42t стоит
Georgik
Заголовок сообщения: Re: Acer Asipire V3-VA70 (VA70/VG70) помогите определить детали Добавлено: 09 дек 2015, 00:05 |
siberian писал(а): Georgik писал(а): стоит диодная сборка в корпусе SOT323 c маркировкой 43t 42t стоит Спасибо. Поставил. Работает. Видимо реально плохо смотрел маркировку, раз казалось четко 43t, лопух... :) Подсветки нет, но это видеочип. Он среагировал на прорев - картинка и подсветка норм, после сборки ноута подсветка пропала (была просто реакция на прогрев), что само-собой, ибо чип мертв. А потом полезли и спалили два этих диода, мульт и шим. Мульт и шим и диоды теперь стоят новые - все норм, также нет подсветки - замена видеочипа решит проблему, надеюсь на 99%. Или не он заведует подсветкой, точнее завязан на ее работу? Спасибо огромное откликнувшимся!!!! ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Тема решена
Georgik
Заголовок сообщения: Re: Acer Asipire V3-VA70 (VA70/VG70) помогите определить детали Добавлено: 11 дек 2015, 23:45 |
Заменили видеочип. Подсветка появилась пару раз и пропала. Обмерял все уже, полный пипец... Шлейф целый по пинам подсветки. На разъеме матрицы на плате есть напряжения все, а также напряжение Enable и pwm. На самой матрице - есть питание 19В, есть сигнал led enable (3,25В), есть сигнал pwm (2,84В). Есть выход питания с ШИМа подсветки (38,7В), есть (относительно общего мерял) напряжения на точках диодных линеек (там точек 5 примерно по 17,7В на каждой). Т.е. типа подсветка работать должна - а ее нет... Сгорела светодиодная подсветка что-ли??? :(
Завтра подкину рабочую матрицу и посмотрю, но это как-то странно уже...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Asipire V3-VA70 (VA70/VG70) помогите определить детали Добавлено: 12 дек 2015, 16:05 |
Georgik писал(а): напряжения на точках диодных линеек (там точек 5 примерно по 17,7В на каждой). Т.е. типа подсветка работать должна При таком напряжении не должна... LED-драйвер скорее всего дохлый
Georgik
Заголовок сообщения: Re: Acer Asipire V3-VA70 (VA70/VG70) помогите определить детали Добавлено: 20 дек 2015, 22:35 |
Тема пока не решена. Ноут вернулся с деффектом "опять не включается". Что имеем сейчас: Ноут включается раза с пятого-седьмого. При этом - когда не включается - лампочки загораются (включения и винта), лампа винта тут же тухнет и все - тишина, кулер крутится, винт крутится, но полная тишина, такое ощущение что биос слетел и не читается... Выключается только длительным удержанием кнопки включения. Если все же ноут включился (раза с пятого-седьмого), то работает норм полностью. При этом есть ещё проблема - ноут никогда не выходит из спящего режима. При засыпании все норм, отключается и лампочка включения моргает красным - ноут спит. При попытке пробудить (нажатие на клавиатуру или кнопку включения) ноут делает ровно все тоже самое что и при не включении из выключенного состояния. Шлейф матрицы другой поставил (грешил что он коротит), память другую ставил, проц снимал и ставил обратно (подкинуть нечего). Если запретить сон - все ок, дисплей (и картинка и подсветка) выключаются/включаются нормально всегда при закрытии/закрытии крышки. Биос перепрошил родной утилитой (когда ноут включился в один из газов) с версии 1.07 на версию 1.15 (вроде как последняя с офф. сайта). Может подскажете что - уже мозг не варит.
Из всего что менял (видеочип, мульт, шим дежурки) только мульт стоит с HXA вместо HXS. Но не думаю что это как-то влияет и является корнем проблемы.
