Текущее время: 12 июн 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: Aspire 5250 (LA 7092P) нормально не выкл-вкл от батареи
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 22:24
Залитик сверху. Окислы, КЗ в керамике, пробитый ключ PQ7, две дорожки перегнившие в схеме чарджера.
После устранения ноут вроде заработал, с подключенным ЗУ ведет себя совершенно нормально - включается и выключается, грузит WINду и все драйвера на устройства, заряжает и отображает ак.
Но без ЗУ (от батареи) ведет себя неадекватно. Т.е если отключить и подключить ЗУ после запуска, то все нормально, переходит на питание от батареи и обратно, но если при отключенном ЗУ попытаться выключить. то процесс выключения почти завершается, все напруги VS снимаются, но остается гореть powerLed и больше не включается. Если подключить ЗУ, то все нормально опять включается. Так же не подключая ЗУ, можно передернуть ак и тоже включиться один (первый) раз.
Передергивая ак, тоже, что сбросить EC с помощью перемыкания на землю ECRST#. Впечатление, что не выключается до конца мульт, может какой сигнал не проходит, отгнило еще что то, что не заметил. Но сравнивая сигналы после сброса и не включайки, почти все одинаково. при невключайке еще идет постоянный обмен на биосе, после сброса он короткий и прекращается. С другой стороны, с подключенным ЗУ (выключенный) точно такой же обмен.
После этого биос шил, мульт поднимал для чистки, замены под рукой нет, да и вроде живой.
Уже не знаю, что посмотреть, может у кого было что то подобное?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5250 (la-7092p) eme300gbb22gv на еме450gbb22gv ?
Raimondas
12 авг 2016, 23:05
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5250 (P5WE6 LA-7092P) Какое напряжение +APU_CORE?
andfr
11 ноя 2015, 00:40
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5250 (LA-7092P) Не стартует
fredy-87
08 апр 2015, 16:09
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5250 (LA-7092P) Замена процессора. Посты в цикле.
DikoST
3992
20 ноя 2015, 09:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5250 (LA-7092P) Нет изображения
Xen_88
5740
09 дек 2015, 14:17
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VladimirY и гости: 6
cron
