Текущее время: 02 июн 2024, 11:28
maxibox2008
Заголовок сообщения: Re: aspire 5737z (la-4681p) не включается Добавлено: 28 сен 2015, 14:38 |
Зарегистрирован: 27 сен 2015, 14:34 Наличности на руках: 23.01
Сообщения: 18 Откуда: Тамбов
На шим дежурки 19v не приходит, 6,7 нога сопротивление 10, 14,27-0.5, на катушка PL2, PL3 напряжения нет сопротивление нулевое ---------- Добавлено спустя : ---------- На шим дежурки 19v не приходит, 6,7 нога сопротивление 10, 14,27-0.5, на катушка PL2, PL3 напряжения нет сопротивление нулевое
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: aspire 5737z (la-4681p) не включается Добавлено: 28 сен 2015, 16:11 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Тогда какое сопротивление по B+, только меряйте без БП. и maxibox2008 писал(а): питание 19 v имеется на ШИМ и ключах и на дежурках на каком шим и на каких ключах? И заодно проверьте целые ли PQ10, PQ11.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: aspire 5737z (la-4681p) не включается Добавлено: 28 сен 2015, 18:18 |
Олег_zloy писал(а): Тогда какое сопротивление по B+ maxibox2008 писал(а): Сопротивление на В+ есть В Омах это сколько?
maxibox2008
Заголовок сообщения: Re: aspire 5737z (la-4681p) не включается Добавлено: 30 сен 2015, 20:41 |
На чем его лучше замерить? 15Ом ! | MSF113 писал(а): | Не надо оверквотить. Устное предупреждение на первый раз. |
