Текущее время: 18 май 2024, 06:37
 Заголовок сообщения: eMachines D732ZG (QUANTA ZQ9 rev:C) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 12:57
Всем привет. купил ноут как на донор , пол года назад. теперь хотелось собрать и отдать племянничку. не как не решу проблему. ноут работает на внешку изо есть, на матрицу нет. на матрицу есть все питание кроме LCDVCC . на U1 нет сигнала LVDS_VDDEN . гпу чип заменил тоже самой, биос шил нет результата. помогите коллеги решит эту проблему :smu:sche_nie: схему прилагаю. СПАСИБО.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines D732ZG (QUANTA ZQ9 rev:C) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 18:13
в сторону хаба попробуйте посмотреть.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 11:12
хаба поменял без результатов. шлейф подкидывал и матрицу тоже без изменении.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 11:28
Модераторы ругаются, за выкладывание схем.
Ваш архив битый - у меня скачался, но не открылся
http://zremcom.ru/scheme/scheme-acer/fi ... -quantazq9
7 и 8 нога разъема LCD_EDIDCLK и LCD_EDIDDATA чтение есть во время старта? - смотреть осциллографом
Ну и сигнал берется с хаба - попробуйте отреболлить хотя бы для начала.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 11:34
На 7.8 быстро проскакивает.
Проще раз уж на внешку есть, в аиде посмотреть как матрица определяется.
Потом принудительно 3.3 подать.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 13:47
вот такая сигнал проходит при включение SW_ON 7 и 8 нога разъема LCD_EDIDCLK и LCD_EDIDDATA
после сигнала постоянной напряжение 3.3 v.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines D732ZG (QUANTA ZQ9 rev:C) нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 00:29
еще раз поменял хаб все заработал. все гуд.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D732ZG (Quanta ZQ9) Долгий старт
igils
3218
21 май 2018, 16:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines d732zg (Quanta ZQ9) Отвал видеочипа
adv_j
23 июл 2017, 15:50
adv_j Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines D732ZG (Quanta ZQ9) нужен дамп ноутбука а не платформы
в форуме Поиск BIOS
Away
29 окт 2022, 15:02
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emashines d732zg-p612g25 (quanta zq9) выключается
linkasum
2822
20 июл 2015, 15:43
linkasum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e-machines D732ZG (Quanta ZQ9) Переделка на встроенное видео
adv_j
19 июн 2019, 07:01
