Acer Extensa EX5210G-38H2 (Z5WAH la-B162P rev. 1.0) Замена kb9022 на kb9012 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=35899 |
eugkov [ 04 сен 2015, 09:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Extensa EX5210G-38H2 (Z5WAH la-B162P rev. 1.0) Замена kb9022 на kb9012 |
Здравствуйте. Собственно пробовал ли кто-нибудь это делать на данной платформе? Если получилось, то прошу подсказать надо ли дорабатывать что-либо или просто поменять можно. |
KcapDac [ 04 сен 2015, 10:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Extensa EX5210G-38H2 (Z5WAH la-B162P rev. 1.0) Замена kb9022 на kb9012 |
Поиском по схеме пройдитесь KB9012@, сразу желание отпадёт такую замену делать :) |
ВладБ [ 09 сен 2015, 15:04 ] | |
Я пробовал. Заменил все что по схеме положено. Прошил прошивкой для 9022. И фиг вам. Ноль эмоций. на кнопку не реагирует. Вернул все назад, поставил 9022 и все с пол пинка заработало. Возможно прошивку мульта надо свою. Да где ж ее взять. Вот такой опыт. |
