eMachines G730G (je70-cp 48.4hn01.01m) дефекты изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=35591 |
MaxBiker [ 25 авг 2015, 20:18 ] | |
Заголовок сообщения: | eMachines G730G (je70-cp 48.4hn01.01m) дефекты изображения |
Приветствую! В свое время ноутбук затопленный , раза 2 приходил ударником (менялся хард и восстанавливался корпус) В этот раз пришел с искажениями изображения. Показал при включении нормальную картинку загрузки винды, которая почти сразу переходит в такое вот изображение... Причем такое изображение было на матрице, но со временем изображение на внутреннем мониторе пропало и осталось только на внешке. Видео стоит 216-0774211 и проц i3-380m. Предполагаемый виновник видео? |
hardhaker [ 26 авг 2015, 01:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMachines G730G (je70-cp 48.4hn01.01m) дефекты изображения |
MaxBiker писал(а): Предполагаемый виновник видео? легко проверить, дунуть на него |
MaxBiker [ 26 авг 2015, 15:24 ] | |
hardhaker писал(а): MaxBiker писал(а): Предполагаемый виновник видео? легко проверить, дунуть на него Пробовал это первым делом, не ведется. Форум покурил где встречается 216-0774211 видео, положительных результатов прогрева не описывалось. От сюда и проблема |
smetankin [ 26 авг 2015, 16:27 ] | |
Lvds растёт напрямую с видео, с замены и начать... Избалованы вы положительной реакцией на диагностический прогрев |
shat [ 26 авг 2015, 16:46 ] | |
MaxBiker С учётом того что это "ударник-рецидивист" я бы для начала LVDS прозвонил. Да и питание посмотреть не грех. |
smetankin [ 26 авг 2015, 19:58 ] | |
shat писал(а): MaxBiker С учётом того что это "ударник-рецидивист" я бы для начала LVDS прозвонил. Да и питание посмотреть не грех. Угум... Только чтобы рецидива не было один хрен согласовывать замену, а после монтажа уже какие-то вопросы по месту решать, плата довольно лёгкая в ремонте |
shat [ 27 авг 2015, 08:56 ] | |
smetankin Цитата: Только чтобы рецидива не было один хрен согласовывать замену Я воопще не сторонник замены плат, но в данном случае это самый здоровый вариант. |
smetankin [ 27 авг 2015, 12:17 ] | |
shat имел в виду замену чипа со старта согласовывать при таком то поведении и возрасте микросхемы... а то нередко народ диагностику пытается делать выкладывая душещипательные железные истории, а по итогу человек отказывается чинить и усё |
shat [ 27 авг 2015, 12:39 ] | |
smetankin Цитата: имел в виду замену чипа со старта согласовывать при таком то поведении и возрасте микросхемы... А потом снять чип и увидеть штук 50 оторванных пятаков. |
MaxBiker [ 30 авг 2015, 02:21 ] | |
smetankin shat Народ пока думает... вкладыватся похоже в очередной раз желания не много |
shat [ 30 авг 2015, 11:04 ] | |
MaxBiker Цитата: Народ пока думает... вкладыватся похоже в очередной раз желания не много Оне просто ещё в магазин не сходили. |
MaxBiker [ 17 сен 2015, 17:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMachines G730G (je70-cp 48.4hn01.01m) дефекты изображения [РЕШЕНО] |
Согласились на ремонт, похоже, что сходили в магазин видик поменял, изо есть и хорошее |
