Текущее время: 17 май 2024, 07:02
 Заголовок сообщения: Acer 5740/5340 (JV50-CP MB 09285-1M) После залития, не включается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 15:17
Всем привет)есть сей аппарат с данной проблемой не вкл. уже тут сам клиент очищал от воды его, после принес ко мне.
после вскрытия, все дочистил, восстановил кондеры которые он снес , был пробит U43 его заменил-подтыкаю БП и появилась индикация загорелась, но автостарт через 2 секунды. то есть сам вкл, сам выкл)
далее что делал-прошил биос и кбц(флешки не менял)-то же самое
затем-поменял только флешь биоса-то же,поменял кбц-при подкл БП-ничего не происходит, даже нет индикации.
ставлю родную кбц-индикация есть, кулер не крутит, и автостарт и сам выкл и вкл.
зашивал биос 2ю версию с офсайта, ничего не происходит.
да и когда поменял U43-при подкл БП, грелась сильно U72(tps51123)-я ее поменял на tps51123a думаю подойдет.
щас она не греется.
Не знаю на что грешить-флешь КБЦ или что то дальше унесло..спасибо заранее всем.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5740/5340 (JV50-CP MB 09285-1M) После залития, не включается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 18:15
Зачем старую kbc вернул? Менять ее на исправную и делать замеры. Например u72 на LDO+основных что?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 10:58
пробежался по замерам снова на tps 51123a
vin(16)-19
pgood(23)-3.03
LL1(20) - 4.8
VBST1(22)-7.07 вместо 5
DRVH1(21)-4.8
VO1(24)-5
на катушке L33 - приходит 4.8 уходит 5.03
на кондере С720 - приходит 4.8 уходит 7в
по ходу опять тпс улетела.((
ну еще мне тут подсказывают что мульт
щас при подкл бп опять греется дежурка 51123
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 55 секунд: ----------
поменял мульт, ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 10:23
клиент забрал без ремонта. тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser 5740/5340 (Wistron JV50-CP 09285-1M) синий экран
АнатолийКов
13 фев 2018, 14:51
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5740/5340 ms2286 (Acer) нет подсветки матрицы b156xw02 v.6
lenar55555
06 сен 2022, 11:08
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740 (09285-1M) Video problems
miros84
03 авг 2016, 00:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5740 (09285-1m 48.4gd01.01m) Артефакты
Alexmdg
2238
24 ноя 2016, 01:28
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740 (09285-1M 48.4GD01.01M) нет инициализации(нет индикации)
Владимир DIOD
13 апр 2018, 17:54
Сейчас этот форум просматривают: tuatara, Yandex [BOT] и гости: 20
