Acer Aspire 4820TG (Quanta ZQ1) Отключение дискретной видеокарты https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=35339 |
alias095 [ 18 авг 2015, 09:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 4820TG (Quanta ZQ1) Отключение дискретной видеокарты |
Подскажите как можно отключить дискретную видеокарту данного ноутбука. по схеме смотрел не пойму. в других мануалах упоминание UMA и страповые резисторы а тут ??? Нужна помощь сообщества |
Черномор [ 18 авг 2015, 09:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 4820TG (Quanta ZQ1) Отключение дискретной видеокарты |
Возможно путаю модель, в биосе, по крайней мере некоторых версиях, есть пункт про переключаемую графику. Питание с видеочипа для профилактики снять. |
alias095 [ 18 авг 2015, 10:27 ] | |
пытался снимать pl7 , топом pl3 (я так понимаю это питание от переключателя ) но результата нет, на пост карте в обоих случаях код ED |
Черномор [ 18 авг 2015, 12:01 ] | |
PL3 одно из питаний видеочипа, пост ED - не представляю к чему. Для вывода картинки на матрицу с хаба: снимите U9, U4, поставьте RN1...RN5, R96. Есть уверенность что в дискретке трабл? |
alias095 [ 18 авг 2015, 12:26 ] | |
Да есть пост код 17. Ноутбук циклично перезагружается. Все питания в норме. И есть реакция на нагрев чипа... но ноут не раз "жарили" в других сервисах, клиент не хочет заменять чип.. ---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 26 секунд: ---------- Нашел все позиции, на фото показал тем кто искать будет, поправите если не прав. Остался один ламерский вопрос, за который очень стыдно.... Что за сборки rn1-rn5? Я понимаю что это резисторные сборки,но фот вид не могу представить, если можно скиньте фото? ((( |
Черномор [ 18 авг 2015, 17:02 ] | |
Нулевые резисторы, два в одном корпусе, вроде этих: На крайний случай перемычки кинуть. Или неправильно вопрос понял? |
alias095 [ 18 авг 2015, 17:15 ] | |
Да , именно так... я уже об перемычках или нулевых сопротивлениях подумал... спасибо, завтра попробую, по результату отпишу |
alias095 [ 19 авг 2015, 06:13 ] | |
Все сделал, но инициализации все равно нет, ноут пытается инициализироваться с атишки, стопориться на коде 17, если видео нагреть то изображение появляется(((( что то еще нужно делать А не нужно ли тут еще с сигналом q5 играть там где GPU_select |
Slavikus [ 19 авг 2015, 06:58 ] | |
Вложение: int.PNG
alias095 [ 19 авг 2015, 07:04 ] | |
Это вроде вывод на VGA? единственно меня тут смущают два сигнала EDID/ И ещё вывод то у меня на матрицу есть, ноут стартовать все равно пытается с ATI а не со встроенной какие будут ещё предложения... |
Slavikus [ 19 авг 2015, 17:55 ] | |
alias095 писал(а): Это вроде вывод на VGA? Не только. без двух нижних сигналов не будет обмена PCH с матрицей. Попробуй снять чип и восстановить резюки... |
Черномор [ 19 авг 2015, 18:17 ] | |
Кстати, питание видеоядра процессора распаяно? |
alias095 [ 20 авг 2015, 02:43 ] | |
По части снятия чипа думал, но хочу сделать в самом крайнем случае. Питание видео да распаяно. питание видео ядра я так понимаю тут PL7(+VGPU_CORE) и PL13(+VGFX_AXG)? |
alias095 [ 21 авг 2015, 16:31 ] | |
Проблема пока не решена.... |
alias095 [ 26 авг 2015, 04:26 ] | |
Slavikus писал(а): alias095 писал(а): Это вроде вывод на VGA? Не только. без двух нижних сигналов не будет обмена PCH с матрицей. Попробуй снять чип и восстановить резюки... Резисторы восстановил. Видео не переключилось, единственное чип не снимал..... Подскажите с питанием видео чипа какие снять дроссели? |
Черномор [ 26 авг 2015, 08:44 ] | |
VGPU_CORE |
alias095 [ 26 авг 2015, 09:17 ] | |
так вот в чем дело pl7 снимал, инициализации не было. был только странный пост код ED... вот только к чему он тут |
alias095 [ 29 авг 2015, 12:26 ] | |
Снял чип. Тишина. инициализации нет. с процессорной не стартует..... есть ещё предложения? |
vavan-kmv [ 07 мар 2017, 12:00 ] | |
Ели кому понадобится... Информация с дружественного форума notebook1, страпы переключения BOARD_ID и dGPU_PRSNT. Переставить резисторы - R333 -> R334 и R279 -> R283. На фотографии уже переставленные резисторы... |
Zzz8131 [ 22 мар 2017, 12:44 ] | |
только что перебросил, помогло!!! |
Rezac [ 21 июн 2017, 09:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 4820TG (Quanta ZQ1) Отключение дискретной видеокарты [РЕШЕНО] |
Благодарю Всех. Намного легче идти по проторенной дорожке. Переделка на UMA удалась без хлопот. |
