Текущее время: 17 май 2024, 12:34
walshul
Заголовок сообщения: 4820tg (dazr7bmb8e0) Просаживает дежурку Добавлено: 03 июл 2015, 18:37 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 21:18 Наличности на руках: 35.30
Сообщения: 152 Откуда: google
Принесли залитую мат плату, при промывке увидел сгнившую дорожку на pd2 по VIN_SRC, при восстановении её напряжение VIN_SRC снизилось до 6.5 вольт, на выходе вместо 3.3в, появилось 1.5в, отключал дроссель PL15 по 3.3в подавал напряжение с БП - потребление в норме, по 5в тоже всё ок, делитель PR101 и 102 соответствует номиналу, при закорачивании pq29 напряжение по 3.3в поднимается до 2.5в Подскажите что может быть неисправным
igils
Заголовок сообщения: Re: 4820tg (dazr7bmb8e0) Просаживает дежурку Добавлено: 04 июл 2015, 01:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,546.22
Сообщения: 11515 Откуда: Ульяновск
Сопротивление VIN_SRC относительно земли при восстановленной дорожке?
igils
Заголовок сообщения: Re: 4820tg (dazr7bmb8e0) Просаживает дежурку Добавлено: 10 июл 2015, 12:03 |
Сопротивление относительно земли стока PQ26. Если на стоке указанного транзистора сопротивление низкое, то проверять все силовые транзисторы импульсных преобразователей, подключенных к VIN. Можно даже выпаять этот транзистор и посмотреть, станет ли нормальным VIN_SRC и питания +5VPCU, +3VPCU.
igils
Заголовок сообщения: Re: 4820tg (dazr7bmb8e0) Просаживает дежурку Добавлено: 10 июл 2015, 16:55 |
Вообще правило хорошего тона - отвечать на заданные вопросы. Ничего не поменялось - это ни о чем вообще. Не надо подключать АКБ - только зарядник. На VIN_SRC "висят" 2 контроллера: - чарджер PU3 - ШИМ "дежурки" PU11. Вот и проверьте все, что сидит на этом питании.
