Текущее время: 17 май 2024, 14:14
 Заголовок сообщения: Acer Aspire (E1-571G) полосит под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 10:59
пришол Acer Aspire E1-571G (dis) после перегрева, небыло инициализации, после замены BD82HM77 ноут стал включатся но сильно грелась плата, было еще выявлено короткое по 5В( по питанию Usb3.0) - устранил, ноут проработал около месяца, сейчас вернулся с проблемой при нагрузке начинает полосить экран(разноцветные горизонтальные хаотичные полосы), после перезагрузки опять нормально работает, что посоветуете ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (E1-571G) полосит под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 12:55
А матрицу подкидывал другую?
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 13:06
тут или матрица но очень мала вероятно она или работает или нет в редких случаях при изгибе такое выдаст а вот отвал видео похоже имеет место
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 20:01
Полосы при нагрузке больше напоминают видеочип, а не матрицу....
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 10:06
сделал бы ставку на видео чип или мало вероятно на видео память, пошатайте видик, если не поможет можно и памятло видика шатнуть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (E1-571G) полосит под нагрузкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 13:02
замена видео решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (LA - 5911P) Выключение под нагрузкой
Dimmma
09 дек 2016, 16:37
Dimmma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k45d (DAOXY1MB6E0 REV:E) полосит экран
Robzik
2794
27 окт 2016, 23:04
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K61IC (K51IO) Полосит матрица каждый раз по-разному
Kant
12 сен 2015, 04:28
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (Dns 21.5 home 0154833) При включении монитор полосит жутко!
в форуме DNS
KGB_VIP
5937
12 ноя 2018, 01:26
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS Extreme 0143818 (FHD)) Полосит видеовывод, BSOD - ошибка драйвера ati при запуске ОС.
в форуме DNS
Atractor
07 апр 2016, 01:47
Atractor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i-wind, refresh, x-palmer-x, xakep_zzz, YuriyB и гости: 20
