Текущее время: 01 июн 2024, 05:20
sidor52
Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 5745G-5464G64 (ZR7A) циклически перезапуск , залит Добавлено: 20 апр 2015, 22:33 |
Сообщения: 4 Откуда: Молдова
Платформа наверно ZR7A , хотя на плате написано DAOZR7MB8DO (может ZR7M) Достался от друга ,хочу поднять для себе.При запуске циклично стартует и останавливается с промежутком 5 секунд. Залит был в области npce781la0dx и pu4 RT8207AGQW , а также обнаружил окисление на TPS54418 (не нашёл позиционный номер на плате)- её перепаял,npce781la0dx и pu4 RT8207AGQW заменил , по пробывал перешить биос мультике -дефект остался тот же.Дежурка 5 вольт и 3.3 на PU9 ISL6237IRZ присуствует.При старте напрежение кратковременно появляется на ядре процессора, на севернике bd82hm55 ,на разьёме жоского диска .При снятом процессоре ,нажимал в области севера а конкретней возле TPS54418 и U39 890n-631 Realtek - раза 2 запустился (то есть питание на севернике ,ядро процессора ,на харде ).Подозрение: на северник ,внутрение повреждение платы , но нет питание ядра видюхи u33 N11P-GE-A1 в любом случаи.На MAX8792E что запитывает видюху, 19 в.на ключах и 7 ноге (TON) присуствует , 5 в. на VDD (2 нога ) есть ,нет команды ON на (EN) 1 ноге ,на PGOOD 14 ноге тишина . Вопрос : должно ли появлятся напряжение на ядре видюхе u33 N11P-GE-A1 при старте или с начало стартует видюха в процессоре ? Извените если что за ламерство , нотбуки редко ремонтирую.
sidor52
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5745G-5464G64 (ZR7A) циклически перезапуск , залит Добавлено: 25 апр 2015, 22:03 |
sszer нет не уверен , нашёл ещё участок залитости , PU23 AR8151-A (Сетевой контролер ) и PU6 isl62881 , сетевой я выпаял а isl62881 заменил . Заметил странность , при снятом процессоре и кратко временном прогреве (1-2 секунда) PU6 isl62881 при 400 гр. ноут стартует (со старым шимом также вёл себя)пока не выключу ,но напряжение не появляется (на верно запитывает видюху на процессоре) PGOOD нет.При "холодном" старте напряжение скачет до 1.5 вольта на выходе , PGOOD появляется естественно тоже циклически .Проц менял , может что то с пистонами или обвязкой ? Схему на isl62881 на шёл но хотелось бы кусок родной схемы (isl62881)от этого ноутбука.
sszer
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5745G-5464G64 (ZR7A) циклически перезапуск , залит Добавлено: 25 апр 2015, 22:12 |
Сообщения: 124 Откуда: Челябинск
К чему эксперименты с пытками шима, свой процессор проверяли в другом ноуте? В последнем посте не понял "кто на ком стоял" Путано описали. Пистоны это межслоевые переходы? Ни разу на залитых матерях не сталкивался с гнилыми переходами, это маловероятно и в любом случае будет виден поврежденный переход, т.к. гниет снаружи а не внутри.
sidor52
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5745G-5464G64 (ZR7A) циклически перезапуск , залит Добавлено: 25 апр 2015, 23:19 |
sszer писал(а): К чему эксперименты с пытками шима, свой процессор проверяли в другом ноуте? нет другово ноута , проц нашёл у себя (живой или нет не знаю) , но эффект что с моим что с заменённым .При запуске циклично стартует и останавливается с промежутком 5 секунд , что с процессорами что без ,напряжение +GFX_COREP появляется (где то 1,5 вольта,PGOOD 3.5 вольта) При прогреве PU6 isl62881 с процессором также циклично стартует , без процессора запускается но нет напряжение +GFX_COREP ,PGOOD -0.А разве без процессора не должен пройти запуск ?
sszer
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5745G-5464G64 (ZR7A) циклически перезапуск , залит Добавлено: 25 апр 2015, 23:33 |
Без процессора плата должна включиться если цепи участвующие во включении исправны (дежурки, питание мульта, мульт, питание хаба, хаб), но не будет напряжений на процессор, т.к. vidы для задания вольтажа не определены. Питания на видео процессора тоже не будет. Стабы можно проверить принудительно подтянув EN шима соответствующего стаба на 3,3в. Если после стаба есть перемычки (запаянные припоем) желательно их удалить перед проверкой стаба.
