Текущее время: 18 май 2024, 02:05
Johnson
Заголовок сообщения: eMachines ENTE69BM (LA-A621P) Нет старта, падают дежурки Добавлено: 09 апр 2015, 10:11 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые!
Принесли после залития, была погнившая дежурка и пробитый ключ в ней. Всё восстановил. Теперь после подачи питания дежурки поднимаются на 2 секунды и падают. На кнопку во время подъема не реагирует.
БИОС югосеверопроца прошил, ЕС нечем шить, да и не знаю пока как. Заметил, что с отпаянной флешкой он ведет себя без изменений. Флешка и читается и пишется отлично.
Подскажите дальнейшую диагностику, пожалуйста, как определить, кто роняет систему? И подскажите, как шьются мульты вроде KB9012QF? Хотелось бы ссылочку на какое-нибудь описание или обсуждение...
Solderer
Заголовок сообщения: Re: eMachines ENTE69BM (LA-A621P) Нет старта, падают дежурки Добавлено: 10 апр 2015, 11:17 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12
Сообщения: 98 Откуда: Херсон
Схема есть. Смотрите сигналы, включающие дежурные напряжения питания: EC_ON и MAINPWON, а также выходной сигнал SPOK. Если имеется запоминающий осциллограф, отпределите какой из этих сигналов пропадает раньше.
Могу, конечно, ошибаться, т. к. просматривал документацию Intel бегло, но думаю, что блок чипсета, отвечающий за менеджмент питания (сигналы SLP_S3, SLP_S5 и другие), реализован полностью аппаратно и не нуждается в какой-либо прошивке. Отсюда могу сделать вывод, что плата пытается запуститься, но за ключами U11 и U59, коммутирующими напряжения дежурного питания, короткое, и "дежурка" уходит в защиту.
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
morik59
Заголовок сообщения: Re: eMachines ENTE69BM (LA-A621P) Нет старта, падают дежурки Добавлено: 14 апр 2015, 14:55 |
Johnson писал(а): Выдернул PU401, на его место поставил PU402 (PU401 не запаивал) - изменений нет. Не понял, у них же цоколёвка разная. В+ не скачет?
Johnson
Заголовок сообщения: Re: eMachines ENTE69BM (LA-A621P) Нет старта, падают дежурки Добавлено: 14 апр 2015, 14:59 |
morik59 писал(а): у них же цоколёвка разная Ох ты ж ёпрст... Я с донора мог не ту шимку скрутить... Нет, B+ не скачет, даже диоды на панели загораются. Я, кажись, в +5 вольт вкрутил шимку от +3 вольта, потому и не летают. Спасибо большое за наводку, не заметил.
Johnson
Заголовок сообщения: Re: eMachines ENTE69BM (LA-A621P) Нет старта, падают дежурки Добавлено: 20 апр 2015, 14:40 |
Шимки пришли, заменил обе на всякий случай. Дежурки теперь поднимаются, если отключены потребители.
После этого обнаружил пробой по +В, ключ проца PQ803 убился. Заменен.
Если +5valw разомкнут, то дежурки работают, ноут весёленько подмигивает диодами циклически. Если его подключить - дежурки через секунду падают. КЗ отследить ни где не могу, явного нету. Пробовал снимать стабилизаторы U11 и U59, без результата. С PU801 (шим проца) аналогично...
Подскажите, куда копнуть?
Заголовок сообщения: Re: eMachines ENTE69BM (LA-A621P) Нет старта, падают дежурки Добавлено: 20 апр 2015, 17:24 |
А B+ не просаживает? Вариантов 2 на самом деле: 1. Или короткое за ключами ALW->VS 2. Включается какой то ШИМ и садит B+ при попытке старта.
