Текущее время: 18 май 2024, 00:12
Crow
Заголовок сообщения: Acer V3-571g (LA-7912P Rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 02 апр 2015, 12:18 |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 14:16 Наличности на руках: 24.38
Сообщения: 166 Откуда: Витебск
Пришел ноутбук с залитием у кнопки тачпада. Снял окислы у pq6 и pq7. Были заменены все выгнившие элементы в месте залития. Заменена rt8205l (не было дежурных напряжений), slj8c и kb9012qf (так же кз). Машина реагирует на кнопку включения, но нет большинства напряжений. pl4 - 3,04v pl6 - 3,35v pl7 - 5,04v pl9 - 1,52v pl10 - 1,76v pl14 - 0,03v pl15 - 0v pl17 - 0v pl19 - 0v pl20 - 0v pl21 - 0v pl22 - 0v pl24 - 0v pl25 - 0v pl27 - 0,07v Схема есть только от LA-7912P Rev 0.3. Подскажите куда копать дальше
Crow
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (LA-7912P Rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 02 апр 2015, 13:47 |
morik59 писал(а): Мульт не шил. Так понимаю нужен програматор Вертьянова? И при замене мульта в любом случае шить его внутреннюю флешку? На контрольке бегает 19в, проверил сразу же.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (LA-7912P Rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 02 апр 2015, 14:08 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Crow писал(а): замене мульта в любом случае шить его внутреннюю флешку обязательно если только снят мульт не с такой же платы т е уже прошитый . Crow писал(а): програматор Вертьянова есть фри решения
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Crow
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (LA-7912P Rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 02 апр 2015, 14:52 |
sergei21 писал(а): Crow писал(а): замене мульта в любом случае шить его внутреннюю флешку обязательно если только снят мульт не с такой же платы т е уже прошитый . Crow писал(а): програматор Вертьянова есть фри решения Можно подробнее про фри решение? Или ссылку. Мульт брал с аналогичной платы, но историю донора не знаю.
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (LA-7912P Rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 02 апр 2015, 17:41 |
Ключи U2 U22 U21 после "включения" открываются?
Crow
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (LA-7912P Rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 02 апр 2015, 18:10 |
MSF113 писал(а): Ключи U2 U22 U21 после "включения" открываются? U21 и U22 открываются после нажатия на кнопку включения (3,4v и 5v соответственно протекает через ключи). U2 не распаян
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (LA-7912P Rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 06 апр 2015, 20:02 |
Crow писал(а): pl14 - 0,03v Ищите здесь. SUSP# есть,значит должно быть 1.05В. Проверьте на КЗ, распаяйте PJ7, PJ8. Проверьте ключи, если всё в норме - меняйте ШИМ. Если КЗ - снимайте хаб, залитик всё-таки..
Crow
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (LA-7912P Rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 07 апр 2015, 12:56 |
morik59 писал(а): Crow писал(а): pl14 - 0,03v Ищите здесь. SUSP# есть,значит должно быть 1.05В. Проверьте на КЗ, распаяйте PJ7, PJ8. Проверьте ключи, если всё в норме - меняйте ШИМ. Если КЗ - снимайте хаб, залитик всё-таки.. Спасибо за подсказку. Поменял pu9 поднялись 1,05в на pl19, pl20, pl21. Картинки нет. Не поднимается +VGFX_CORE на pl17 и pl22. На pu13 нет PGOODG. Дело в ШИМ ?
Crow
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (LA-7912P Rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 07 апр 2015, 15:31 |
morik59 писал(а): БИОС шили? Да. Что с родным, что со сторонним ситуация одинаковая. Хотя брал не отсюда биос
Crow
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (LA-7912P Rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 08 апр 2015, 13:28 |
morik59 писал(а): POST карту подпаяйте, если её нет, можно собрать самому. На НБ1 есть тема POST карта для Compal. Распаивал свою китайскую post-карту на kb9012 - так с ней плата отказалась стартовать. Забыл указать, что на катушках теперь: pl15=0,77v pl24=0,9v pl25=0,9v
Crow
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (LA-7912P Rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 08 апр 2015, 16:21 |
Saiberex писал(а): Шей мульт, точно такая же проблема была, заработал только после прошивки мульта! Увы нет подходящего программатора ---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 16 секунд: ---------- morik59 писал(а): POST карту подпаяйте, если её нет, можно собрать самому. На НБ1 есть тема POST карта для Compal. Я так пониаю вы про эту темку http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 7&start=60 ?
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (LA-7912P Rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 09 апр 2015, 13:58 |
Сообщения: 247 Откуда: майкоп
Crow писал(а): Увы нет подходящего программатора И у меня не было, пришлось собрать. Использую POSTAL3 за что ребятам огромное спасибо. Всё в открытом доступе с инструкциями.
