Текущее время: 02 июн 2024, 20:48
 Заголовок сообщения: eMashines E625 (LA-4861P r1.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 01:32
Всем доброго времени суток!
Плата LA-4861P r1.0 не реагирует на кнопку включения.
1. Процессор заведомо исправен TK57
2. Память заведомо исправна
3. Дежурка 3.3 и 5 наличествует
4. На кнопке 3.3, при нажатии уходит в 0
5. Просадки на дежурных при нажатии PWRON нет
6. Биос прошил с офсайта
7. Батарейка 2.8В , но пробовал с лаба 3В подавать.
8. Коротышей не обнаружил
Куда дальше копать, в наличии только мультиметр есть. Склоняюсь к замене мульта, поправьте если не прав.
 Заголовок сообщения: Re: eMashines E625 (LA-4861P r1.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 08:41
Проверил мульт, питание VCC есть. Кварц генерит около 33kHz +-10% (насколько точно мультиметр может показать)
1. ACIN = 3.216V
2. LID_SW# = 3.3V
3. EC_RSMRST# = 3.3V
4. ON/OFFBTN# транслируется в PBTN_OUT#
5. PM_SLP_S3# и SLP_S5# = 0V
Получается, менять нужно юг?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 09:18
Юг на Вашей материнке "не подарок". Но прежде чем менять, проверить приход на него дежурного питания и цепи RTC - генерация на его кварце 32768кГц
 Заголовок сообщения: Re: eMashines E625 (LA-4861P r1.0) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 10:54
То , что смог проверить....
1.Дежурное питание на юге есть
2. При нажатии на кн. питание происходит чтение из биоса, на ноге в покое килогерцы, при нажатии на 5-7 сек поднимается до мегагерц, т.е. биос читается.
---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 58 секунд: ----------
Пропайка юга решила проблему. Собрал профиль с долгой активацией флюса (160гр 30 сек.), что бы снять окислы с пятаков, затем плавно до 230 и на 10 сек задержка. Видимо отвал шаров был.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E625 (La-4861p) После выключения не включается до отключения от сети
max83461
09 июн 2020, 14:34
Koner555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines e625 (Compal LA-4861P rev.1.0) Нет изображения
MaxBiker
25 авг 2014, 17:47
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e625 (kawgo la-4861p) Нужен dump BIOS
fredy-87
4191
31 янв 2017, 16:20
Galyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E625 (Compal LA-4861P) Нет изображения
wsewsad
2190
24 дек 2016, 22:33
Sid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e625 (compal la-4861p) заниженое напряжение
kolmsol
19
2216
28 ноя 2020, 19:51
kolmsol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kardan266, samsonov54 и гости: 21
