Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(32-я https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=27165 |
zamena_led [ 13 дек 2014, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(32-я |
Добрый день мастера! Ноутбук был залит, тщательно помыл спиртом и прочистил. На Лбп потребление 0,03А. Замеры EС: on/off(32)=0V, PM_SLP_S3# и SLP_S5# (6 и 14) = 3.3V, ACIN(127) = 3.3V, LID_SW#(109) = 3.3V, Питание EC (L21)=3.3V, EC_RSMRST#(100)=3.3V, PBTN_OUT#(117)=3.1V(при нажатии на кнопку до 0 не отпускается, замыкал на землю тоже не помогло). Возник вопрос, on/off(32) от EC как формируется? Прошить или менять мульт пока возможности нет...Заранее благодарен |
orbit [ 13 дек 2014, 23:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(3 |
zamena_led писал(а): Возник вопрос, on/off(32) от EC как формируется? Подтянуто от +3VALW через R144 (стр. 41), который вполне мог сгнить. Всю немудреную цепь кнопки, следует проверить. В худшем варианте вывод 32 мульта замкнут на "землю", тогда мульт менять. KB930 шить не нужно. |
orbit [ 15 дек 2014, 11:23 ] | |
zamena_led писал(а): На входе резистора 3.3V,на выходе 0V Кнопку прозвоните/замените, больше нечему там. В противном случае мульт усаживает. 0 там должен быть активный уровень, вот плата и думает что кнопка всегда нажата. U38 прошить еще не помешало бы. |
siberian [ 15 дек 2014, 11:31 ] | |
zamena_led писал(а): На входе резистора 3.3V,на выходе 0V. orbit писал(а): Кнопку прозвоните/замените, больше нечему там. Если там точно 0V, а не 0.15-0.2V, то это не кнопка... |
zamena_led [ 15 дек 2014, 11:44 ] | |
Кнопка она в виде отдельной платы со шлейфом 100% рабочая, кнопку не подключил к разъему JPRW1 7-я нога =0V. Получается мультиконтроллер усаживает? Подпитаться с 3alw не поможет?А то боюсь повредить матплату... |
orbit [ 15 дек 2014, 12:29 ] | |
zamena_led писал(а): Подпитаться с 3alw не поможет? Не нужно "колхозить" - дурной тон. Хороший тон это, поднять-почистить-опустить мульт и прошить его флешку, поскольку было залитие. Сделать точные "до копейки" замеры. |
zamena_led [ 15 дек 2014, 13:07 ] | |
Программатор заказал, U38 прошью и отпишусь |
zamena_led [ 17 дек 2014, 15:35 ] | |
U38 прошил, без изменений, так же на 32-й EC = 0V, на землю не звонится. ЕС под рукой нет, только замена? |
doncah9i [ 17 дек 2014, 15:56 ] | |
на днях была похожая проблема, решилась заменой мульта |
zamena_led [ 18 дек 2014, 11:05 ] | |
ЕС(KB930QF) заказал, поставлю отпишусь. А так в области ЕС не было залития. Еще вопрос, там у меня стоит KB930QF A1, можно поставить KB930QF A3? |
Kaz'el' [ 18 дек 2014, 19:35 ] | |
zamena_led писал(а): Добрый день мастера! Ноутбук был залит, тщательно помыл спиртом и прочистил. На Лбп потребление 0,03А. Замеры EС: on/off(32)=0V, PM_SLP_S3# и SLP_S5# (6 и 14) = 3.3V, ACIN(127) = 3.3V, LID_SW#(109) = 3.3V, Питание EC (L21)=3.3V, EC_RSMRST#(100)=3.3V, PBTN_OUT#(117)=3.1V(при нажатии на кнопку до 0 не отпускается, замыкал на землю тоже не помогло). Возник вопрос, on/off(32) от EC как формируется? Прошить или менять мульт пока возможности нет...Заранее благодарен Найди даташит от мульта и просзони оп ногам вход и выход |
morik59 [ 18 дек 2014, 20:40 ] | |
zamena_led писал(а): так же на 32-й EC = 0V, на землю не звонится. Возможен обрыв дорожки, можно прозвонить с D6 до 32 ноги мульта. |
and555 [ 18 дек 2014, 22:21 ] | |
zamena_led писал(а): EС: on/off(32)=0V check SW1 and D6, in my experience replace D6 solve the problem. |
zamena_led [ 23 дек 2014, 12:53 ] | |
Добрый день! d6 звонится к 32 ноге EC. d6 тоже менялся, не помогло. Ноги вход-выход в EC ,это какие ноги? Оn прозвонит относительно этим ногам? |
zamena_led [ 06 янв 2015, 14:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(3 [РЕШЕНО] |
Заменил мультиконтроллер, работает! Всем спасибо. |
